Foutcode Hayward Aquarite Pro – pH Timeout
- Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 1 jaar, 3 maanden geleden door .
Ik gebruik een Aquarite pro met automatische PH regeling (AQL-CHEM). Ik krijg nu geregeld de foutmelding pH Timeout - Check Feeder -- If the unit has been dispensing for more than the selected timeout without reaching the desired level. Check the chemical supply and the feeder. If both are OK, the timeout may need to be increased. Press the “+” button to reset the alarm and resume dispensing. Er is echter geen probleem met de PH want deze is constant op 7,5 (getest of sondes nog juist werken en dat doen ze). Ik heb de PH sonde ook gereinigd en opnieuw gekalibreerd. Ook het pompje om het zuur bij te voegen werkt nog , dit heb ik getest door manueel pompje op te starten. Ik zie dan effectief dat er zuur wordt gepompt door de darmpjes. Ik vraag me af waarom het pompje automatisch wordt opgestart aangezien er geen PH probleem is. Bijkomend stel ik me dan de vraag waarom ik de error krijg . Dit systeem heeft de afgelopen jaren feilloos gewerkt. Iemand enige suggesties?
