Frequentieregelaar: wel of niet?
  • #36852
    Maurice SimenonMaurice Simenon
    Hallo zwembad liefhebbers,
    Een week of twee geleden is ons nieuwe zwembad opgeleverd. We hebben een polyester bak met 17 m3 watervolume laten plaatsen. De installatie staat een stukje verder achter de garage, in een grote kunststof opbergbox van 1200 liter.
    Sinds vorige week heb ik dit forum ontdekt en ben sindsdien driftig aan het lezen. Al veel geleerd, overigens. Vandaar dat ik volgende aan jullie wil voorleggen.
    De installatie ziet er als volgt uit:
    • Warmtepomp: Hydro-Pro P8/32 (flow = 3 m3/uur; A27/W26 = 8,3; A15/W26 = 5.7; COP = 6,3)
    • Pomp: Pentair FreeFlo FFL-071 (flow = 12 - 14 m3/uur (onbelast?); 2800 rpm bij 50Hz)
    • Filter: Pentair Azur 19" (flow = 9 m3/uur)
    Ik ben met de hier opgedane kennis e.e.a. gaan inregelen. Begonnen met een schoon filter. Vervolgens ben ik de bypass gaan instellen. Als ik deze voor de helft open zet, dan is na korte tijd de uitgaande watertemperatuur van de WP 1,5 graden hoger dan de inlaat. Dat lijkt me een prima instelling. De pomp draait uiteraard op volle toeren, en dat is eigenlijk meteen ook een klein "ergernisje".
    Is het verstandig een frequentieregelaar aan te schaffen in deze opstelling?
      12 mei 2022 om 22:15 #36853
      In het leven moet je altijd iets doen aan de dingen die je ergeren.
      Je kan met een frequentieregelaar het toerental zodanig laten zakken, totdat je de bypass helemaal kan sluiten. Je produceert dan evenveel warmte maar minder debiet. Je moet dus langer filteren om hetzelfde water te verzetten. Globaal gezien spaar je dan wel wat uit met de filterpomp.
      13 mei 2022 om 08:35 #36854
      De pomp en filter zijn vrij ruim uitgevoerd ifv het volume. Er is zeker marge voor een frequentiesturing en verlaging van het toerental. Goed voor het verbruik, decibels en de filtratie.
      Bekijk de video’s van swimming pool Steve eens voor wat inspiratie over filtratie schema’s met frequentie gestuurde pompen. Als je geen flow meter hebt, kan je het een beetje inschatten. Bijvoorbeeld: bij 0,5 bar druk op deze zandfilter zal je in de buurt van opgegeven 9m3/u zitten. Bij 2 graden verschil op de warmtepomp temperatuur zit je rond de minimum flow van 3m3/u. Bij 1 graad verschil rond de 5m3/u gok ik zo.
    • Maurice Simenon
      13 mei 2022 om 15:25 #36864
      Dank voor de toelichting. En die Swimming Pool Steve bied veel info, inderdaad. Ik ga een regelaar aanschaffen. Ik neem aan dat volgende (en ook enige?) keus de beste optie is:
      AquaForte frequentie regelaar
      Rest mij nog één vraag. Mijn schoonbroer heeft dezelfde installatie op een zwembad van 23 m3. Is de regelaar ook voor zijn opstelling geschikt?
      14 mei 2022 om 06:05 #36869
      Je kan zo’n regelaar altijd gebruiken op voorwaarde dat de specificaties correct zijn voor de pomp. Vermogen en fasen.
