Fundering onder opbouwzwembad
  • #44763
    Johan De CeusterJohan De Ceuster
    We hebben nu bovenstaand opbouw zwembad met metalen wand besteld. Ons vorig badje 3m60 90 cm heeft het wel een 10-tal jaar volgehouden geinstalleerd op afgegraven grond (door zeer licht helling tuin) vlak gemaakt met rijnzand. De wandjes zijn de laatste jaren wel wat verzakt.
    Dit bad word groter en zwaarder en willen we, zonder echt een betonvloer te storten, gestabiliseerd zand te gebruiken over een diameter van 4,9 tot 5 m. Maar we vragen ons of hoe dik ik die laag moet maken en of ik er een netje in moet leggen.
      20 mei 2026 om 10:17 #44766
      Ik zou inderdaad gestabiliseerd zand nemen, 15 cm. dik. En dat goed waterpas maken.
      Beschermingsvlies eronder en klaar is Kees. Een net erin heeft volgens mij geen zin.
      20 mei 2026 om 10:31 #44767
      EPDM of PP zwembaden worden ook zo gezet, op voorwaarde dat de ondergrond niet moerassig is. Wij hebben ons PP bad gezet met enkel stabilisé.  (Zelfbouw/gemetselde/beton zwembaden zet je best op beton) Het is wel ongeveer 28cm dik, te dik per vergissing. Stabilisé is wel ‘gepeperd’ gemaakt, dus meer cement erin. Eigenlijk is het straffe chape. Geen netten, dat heeft daaronder inderdaad geen zin. De zogenaamde chapenetten worden vooral gebruikt bij bijvoorbeeld chape op isolatievloer in huis, om scheuren te voorkomen. De stevigheid zoals ‘betonnetten’ in beton haal je er absoluut niet mee maar dat hoeft dus niet.
      En inderdaad heel waterpas maken. Ik heb hem per ongeluk 2 mm scheef gelegd van de ene hoek naar de andere hoek van het zwembad. Ik zag het in begin al bij het vullen, het water liep naar die plaats. 2mm is niks en de meesten zien het niet, maar ik zie het, waarschijnlijk omdat ik het weet.
      Ook belangrijk: nadien rondom aanvullen met zelfde chape. Aanvullen met gewone stabilisé, en laatste laag (30cm of meer) terug stabilisé met meer cement.
        20 mei 2026 om 10:44 #44768
        2 mm scheef is wel heel netjes hoor!
        Probleem is dat je met de meeste type zwembaden een scheve bodem niet kan herstellen/opvangen. Gelukkig kan dat met metselwerk weer wel.
          20 mei 2026 om 10:49 #44772
          Ja ik weet dat ik het altijd té precies wil. Had ik beter gekeken dan was het perfect 0 mm. Dat was zon’ digitale piep-waterpas (hoe noemt dat?), beetje te snel geweest.
    • Johan De Ceuster
      20 mei 2026 om 11:42 #44773
      Hé, bedankt voor jullie opmerkingen. Aan Sylvester. Het is een opbouwzwembad dat dus ook als opbouw zal gebruikt worden en niet ingegraven. Dus ga ik niet rondom aanvullen met stabilisé … 😉 Maar welk mengsel moet ik halen? 150 of 250 kg cement? Belangrijk voor als we na vele jaren beslissen om het bad weer weg te halen. Dan ben ik weer heel wat ouder en wil dan ook niet meer energie gebruiken voor het uitbreken dan nodig.
