Gebruik maken van de zon
  • #44625
    Paul SteijnPaul Steijn
    Sinds vandaag zijn wij in bezit van een Intex zwembad met zandfilterpomp (SX2100). Mijn vraag is nu of wij de pomp kunnen laten werken op zonne-energie, is dit mogelijk?
    Groeten Paul
    Wij wonen in Spanje, dus zon genoeg
      20 februari 2026 om 05:39 #44628
      Ja dat lijkt me niet zo moeilijk, maar heeft in eerste instantie niet alles te maken met de zwembadonderdelen. Een pomp heeft een constante aanvoer van een bepaald vermogen nodig en ik vermoed dat je er het beste iets tussen kan plaatsen als buffer.
      Bijvoorbeeld een accu die de stroom opslaat en afgeeft. Of je 1 op 1 een systeem van pv panelen op een pomp kan aansluiten betwijfel ik.
    • Dolf Swart
      22 februari 2026 om 16:39 #44629
      De SX2100 heeft 400 Watt nodig. Dat is bijna met 1 paneel voor elkaar te krijgen.
      Een paneel levert echter gelijkspanning en de pomp loopt op wisselspanning.
      U kunt een zonnepaneel wisselspanning installatie kopen die u rechtstreeks in een stopcontact kunt steken. De SX2100 kunt u ook rechtstreeks in een stopcontact steken. De overtollige energie die u dan opwekt levert u terug aan uw energieleverancier. Om dit te doen heeft u eigenlijk wel een vergunning nodig in Spanje.
      U kunt in Spanje ook installaties kopen die 230V leveren zonder dat zij met de energie leverancier verbonden zijn (dus niet in het standaard stopcontact zitten). Deze worden gebruikt op plaatsen waar geen elektriciteit aansluiting aanwezig is.  Bijvoorbeeld bij afgelegen schuren of huizen.
      Dit soort installaties heeft meestal ook een accu. Hier is geen vergunning voor nodig.
    • Paul Steijn
      23 februari 2026 om 09:34 #44630
      Oké, hartelijk dank voor de info
      Groeten
      Paul
