Geen flow
  • #42302
    Ine GiessenIne Giessen
    Help! Onze zwembad zandfilter heeft geen flow meer. Na vermoeden van verstopping de leiding schoongemaakt. Dat is gelukt. Echter doet de pomp nog steeds niks op circuleren of filter. Backwash ook al uitgevoerd.
    Voorfilter is steeds half leeg na aanzetten pomp. Hoe los ik dit op? Denk dat er inmiddels 20 gieters water in de voorfilter zijn gegaan zonder succes.
    Boosdoener was denk ik het stofzuigen gisteren. Sindsdien ellende.
      27 juli 2024 om 14:42 #42305
      Als de voorfilter zich niet wil vullen heb je ergens een lucht lek, met direct gevolg dat de pomp geen druk kan maken en er dus geen flow is. Was het voordien goed? Ga eens op je stappen terug, meestal zit het daar. Deksel van voorfilter los gehad?
    • Ine Giessen
      27 juli 2024 om 14:43 #42306
      Ja het deksel heb ik met regelmaat los omdat ik het anders niet kan vullen. Afsluitring zit goed volgens mij.
    • Ine Giessen
      27 juli 2024 om 14:49 #42307
      Edit: je antwoord triggerde me dus voor de zekerheid de zwarte ring omgedraaid! Nu werkt het. Fantastisch!
      27 juli 2024 om 15:06 #42308
      Uit ervaring weet ik dat het deksel vaak lekt na openen. Altijd ring eruit halen, ring zuiver maken, plaats van ring in deksel zuiver maken, ook behuizing waar ring pakt zuiver maken. Ring insmeren met wat vaseline.
Geen flow
