Heeft het zin om zwembadleidingen te isoleren?
Tags: isolatie
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 9 maanden geleden door
Toffy.
ToffyDeelnemerHallo iedereen,
Wij overwegen om toch geïsoleerde flexibels te plaatsen. Onze technische installatie staat (relatief) ver van het zwembad + we willen maximaal energie sparen. Echter vinden we niet direct een prefab materiaal dat geschikt is om in volle grond te plaatsen. Hebben jullie product-links en ervaring hiermee ?
Bedankt ! T.
Ik denk dat ik je al heb aangetroffen in een ander topic maar ik weet het niet meer zeker.
Ging dat over 5 meter tussen technische ruimte en zwembad?
Ik zou het echt niet doen, heeft weinig of geen zin.
-Het verschil in temperatuur t.o.v. grond is niet zo groot.
-Debiet is hoog
-flex buizen isoleren op zich ook een beetje.
Je haalt het er niet uit. Elke isolatie is op basis van luchtkamertjes die na verloop van tijd toch vocht opnemen en dan isoleert het niets.
Het wordt echt weinig (lees: niet) gedaan. Geef het geld aan een goede afdekking van het zwembad en eventueel aan zijkanten (niet echt nodig) en onderkant. Met een goede afdekking heb je veel meer rendement, water blijft proper, wordt niet groen, enz…
Wil je het toch doen, zoek dan naar speciale schuimrubber, maar dat gaat heel moeilijk te vinden zijn.
Eventueel kan je er gewone isolatie voor binnen over schuiven en de buizen in een dikke buis steken. Heel omslachtig, maar als je zorgt dat die buis waterdicht blijft, komt er geen vocht of water aan de isolatie en blijft ze functioneel.
Dank voor de snelle reactie Sylvester !
Ik vond intussen deze info op de site :
3 tips voor de planning van PVC buizen voor je zwembad (bouwzelfjezwembad.nl)
De leiding afstand is wel wat groter, neem 20m enkel. Dus 40m, volgens mij idd heen-en-terug te rekenen. Echter 50€/m zou wel erg veel zijn vind ik. Het is de bedoeling dat ons zwembad alle andere energiebesparende items al krijgt (variabele warmtepomp, frequentiegestuurde circulatiepomp, zwembad isolatie XPS bodem+zijkanten, uiteraard de solar afdekking), het zou dus enkel over nog ‘iets extra’ gaan.
Als ik dit idee laat varen, welke buizen (“flexbuizen die toch een beetje isoleren”, schreef je) gebruik ik dan best ?
Bedankt ! T.
Dat is toch wel een afstand maar niet onoverkomelijk.
Ik weet niet hoe groot je zwembad wordt.
Die buis op die foto is de juiste zwembad buis. Die buis isoleert op zich ook een beetje.
Dat is speciale flexibele buis, glad van binnen en buiten. Deze wordt bijna altijd gebruikt.
Op die afstand moet je zeker 63mm buis gebruiken, niet de standaard 50mm.
Ik zou een buis van 63 installeren per 2 inspuiters en per 2 onderaanzuigingen, en per skimmer één. Stofzuiger kan eventueel met 50mm.
Hoe kom je aan 50 euro?
Bedankt voor de reacties.
Het zwembad wordt ca. 4x10m.
50€/m haalde ik via deze link op de jullie “3 tips PVC buizen pagina” -> https://www.arestho.nl/microflex-uno-geisoleerde-pe-buis-63-x-57mm.html
Dank voor de 63mm tip, pomp en drukverliezen moeten nog bekeken worden, maar u duwt ons meteen in de goede richting met deze praktijkervaring. Top.
Het idee om de flexibels te isoleren laten we dus ook varen.
Dan leggen we de “gewone” flexibels. Maar ook daarmee heb ik dus nog geen ervaring. Je verwijst naar een foto op die pagina met omschrijving “speciale flexibele buis, glad van binnen en buiten. Deze wordt bijna altijd gebruikt”, is er eventueel een productlink met alle gegevens ? Is het inderdaad zinvol om ze nog eens extra te beschermen in een omhullende PVC buis ?
Bedankt voor het meedenken !
T.
Ik weet niet waar die pagina vandaan komt, maar zo’n buizen zijn niet nodig. Schrik niet als je ziet hoeveel meter buis je nodig hebt, het zou een duur kostenplaatje worden, en dat voor zeer weinig winst, als er al winst bereikt wordt.
Ik neem maar de eerste site willekeurig op google:
https://zwembadenexpert.nl/flexibele-pvc-slang-63mm.html
Er zijn genoeg verdelers van dergelijke buizen. Doorgaans kosten de 63mm buizen rond de 7 euro per meter en meestal goedkoper als je die op een ganse rol van 25 of 50 meter koopt.
Deze buis is verlijmbaar met de juiste stukken. Zo weinig mogelijk (liefst niet) verlijmen onderweg. Afscherming wordt eigenlijk niet gedaan. Je moet uiteraard altijd goed optekenen (plaats en diepte) waar uw buizen liggen. Leg ze diep genoeg.
