- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 jaar, 2 maanden geleden door Sylvester.
Er is ergens al een topic hierover maar blijkbaar is er iets met de zoekfunctie.
Vandaar dat ik even (voorlopig) een nieuw topic opstart, vermits ik het bestaande niet vind.
Ik heb ongeveer 8 jaar een doseersysteem actief, met nog steeds dezelfde probes. Dit jaar viel het mij op dat ze zeer traag reageren. Calibratie is wonder boven wonder wel nog net gelukt. Vreemd...
Ik heb een 'delay' in mijn sturing ingebouwd om het systeem een bepaalde tijd te laten 'stabiliseren' vanaf het inschakelen van het doseersysteem. Het duurde meer dan een uur vooraleer de min of meer juiste redox waarde werd gemeten.
Het is wel zo dat dit eigenlijk al van in het begin was maar minder opvallend. Het duurder altijd een kwartier tot een half uur vooraleer de juiste waarde werd gemeten. Het systeem is daardoor ook altijd tamelijk onstabiel geweest door langzame reactie van de meting.
Dit jaar heb ik eens bewust een test gedaan. Ik heb een nieuwe probe aangekocht, zo een heel goedkope versie van 23 euro bij Amazon.
Om één of andere reden lukt de calibratie niet, maar ik heb ze wél in bedrijf gekregen. Met trial en error heb ik de redox gemeten en vergeleken met de aanwezige PPM vrije chloor (op andere manier gemeten). Aan de hand daarvan heb ik de setpoint aangepast, dus eigenlijk een soort van semi-calibratie. Op zich komt dit op hetzelfde neer.
1 x ben ik erin geslaagd om te kalibreren, niet op een referentie vloeistof van 468mv maar op het aanwezige zwembadwater, en dan op goed geluk een andere waarde ingesteld die ongeveer overeen komt met de aanwezige PPM chloor. Deze éénmalige calibratie ging wel zéér snel. (hopelijk duidelijk?)
Daarna is het weer niet meer gelukt. Geen idee waarom. Toch incompatibel met de doseermodule? Maar de probe werkt prima en zeer snel, Ze reageert véél sneller dan de originele vanaf de aankoop. Bij inschakelen heeft deze al ogenblikkelijk bijna de juiste redox waarde, waarschijnlijk deels door stilstaand zwembad water in de meetkamer. Na een 5-tal minuten is de juiste setpoint al bereikt.
Ik stel nu ook vast dat ik véél minder 'overshoot' hierdoor heb. De meting zit veel korter bij de setpoint, zowel - als +.
De originele glazen probe kost 140 euro of zoiets, deze is (waarschijnlijk) van plastic en kost 23 euro. Waar zit het verschil? Waarom werkt die veel sneller ondanks goedkoper? Deze prijs is zelfs zo laag dat je eventueel elk jaar de probe zou kunnen vernieuwen.
Ideeën? Ervaringen?
