Grind betonblok van 10x20x30 verlijmen
  • #20074
    Esther DriessenEsther Driessen
    Zijn grind betonblokken van 10x20x30 die worden verlijmd sterk genoeg voor de zwembad muur. Bad wordt 3x5 meter. 10 cm breed lijkt ons zo weinig. Ik hoor graag advies.
    Bedankt.
      2 juni 2021 om 15:15 #20110
      Die zijn toch bijna 20 dik?
    • Alexander Furman
      3 juni 2021 om 08:52 #20379
      Als je die volle blokken bedoeld, die zijn dik genoeg.
      De breedte is 30cm, de hoogte 10cm en de (muur)dikte 20cm. Je hebt er dan wel heel veel nodig. Gebruik deze eigenlijk alleen als toplaag.
      Voor de rest de holle blokken gebruiken van 29cm breed, 19cm hoog en 20cm diep (=muurdikte).
      Via Maurice kun je een complete set kopen (blokken, cement, zand, murfor) = aanrader !
      • Esther Driessen
        3 juni 2021 om 08:57 #20390
        Dank je, wat is de reden dat holle blokken beter zijn dan volle blokken voor de muren?
          3 juni 2021 om 09:20 #20412
          De reden is je rug. Volle betonblokken van 29x20x19 wil je niet heffen. Kwa sterkte zijn ze nagenoeg een sterk. Ook het metselen van volle blokken is moeilijker, zo heeft men mij ooit eens verteld
    • Alexander Furman
      3 juni 2021 om 09:07 #20401
      Ze zijn niet perse beter. Beide zijn voor het gebruik van zwembaden kwalitatief gelijkwaardig. Ze hebben alleen een andere functie in de opbouw van een zwembadmuur.
      In de zijkant van de holle blokken zit een inkeping. Door die vol te metselen koppel je de stenen onderling aan elkaar. Dat creëert een sterke constructie die zowel de gronddruk (van buitenaf) als de interne waterdruk (van binnenaf) goed kan weerstaan.
      De twee gaten die erin zitten zijn puur voor gewichtsbesparing gemaakt volgens mij.
