Heb ik een groen zwembad door teveel aan stabilisator?
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 4 maanden geleden door .
Wij hebben al 11 jaar een zwembad, een ingebouwd Gardipool Quartoo 3,9 bij 8,2m. Dit is een foto van ons zwembad: https://www.toppy.nl/product/183/gardipool-quartoo-350-x-660-m-hoogte-133-m.html (de maten bij de foto kloppen niet).
Dit jaar kreeg ik het water niet proper, het bleef gewoon troebel groen. Chloorshock erbij, uiteindelijk anderhalve emmer chloorgranulaat (ruim 7,5 kg) erbij gedaan, zonder enig effect.
De voorgaande jaren kostte het ook altijd moeite om het water proper te krijgen en tijdens het seizoen was het aangeraden chloorniveau van 1 - 2 ppm altijd te laag om het water proper te houden. Moest eerder 5 - 10 ppm zijn.
Dus op zoek naar wat de oorzaak kon zijn. Ik heb een Hanna pH-meter en ik gebruik Aquachek meetstaafjes. PH was OK, 7,1 en chloor hoog, zeker 10 ppm, alkaliniteit OK, enkel die onderste parameter, ppm stabilizer, die zat op 300ppm, "too high", volgens de strip.
Ik had geen idee wat die "stabilizer" was. De installateur heeft me daar nooit iets over gezegd. Opgezocht op internet en overal vond ik hetzelfde: cyaanzuur en 300 ppm is veel te hoog en neutraliseert het chloor waardoor dat niet meer werkt en dus blijft het water groen. De enige oplossing: verdunnen, water lozen en vervangen door nieuw.
Dat heb ik dus gedaan. Van 130cm waterniveau naar 40cm en dan terug bijvullen met vers kraantjeswater. Het niveau stabilizer zou dan onder de 100 moeten komen en ook het chloor-niveau zou nog hoog genoeg moeten zijn.
In het begin gebeurde er niets. Het waterniveau steeg gestaag maar bleef gewoon groen. Tot zo ongeveer het niveau van 1m werd bereikt. En plots begon de chloor te werken en tegen de tijd dat het bad terug helemaal gevuld was, was het groen al weg. Stabilizer ergens rond 80, nog steeds wat aan de hoge kant, en chloor ergens rond 5ppm. Blijven rondpompen en een tablet Clari-1 in de skimmer en een dagje of zo later was het water helder. Nu is het gewoon kristalhelder.
Een les geleerd. Maar wat me vooral opvalt is dat er zo weinig op gewezen wordt hoe belangrijk dat niveau stabilizer is voor een goede werking van het reinigigingssysteem van het zwembad. Ik heb me nu cyaanzuur-vrije chloor aangeschaft en zal uitsluitend dat gebruiken totdat het niveau stabilizer ergens onder de 30 komt.
