Groen water
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 5 maanden geleden door .
Ik heb een Intex zwembad van 450x220x84 (https://www.bol.com/nl/p/intex-zwembad-frame-450-x-220-x-84-cm-top-formaat/9200000090905081/). Inhoud is ca. 7000 liter en er zit een filterpomp (11 m3/uur) met 40 kg glaskorrels aan.
Ik heb het water er een paar weken in en nu last van groen water. Ik heb het volgende al gedaan:
- Chloor shock (Interline shock 55) = 73 gram
(https://interline-products.nl/image/data/PDF-en/dosering-shock.pdf)
- pH gemeten = 7,5 (na chloor shock)
- Chloor gemeten = 30 ppm (na chloor shock)
Het water blijft echter groen (zie foto's via https://bit.ly/2Uk2VGV). Enig idee wat de volgende stap kan zijn? Ik ga nu eerst de alkaniteit en stabilisator (cyaanzuur) meten (AquaChek teststrips) en kijken of er niet teveel cyaanzuur in het water zit.
