Groen zwembad na onweer
  • #24749
    Rudy SneldersRudy Snelders
    Hoi allen,
    ik ben nieuw hier. Ik heb voor het eerst te maken met een groen zwembad en ik krijg het water niet meer blauw. Chloorchock uitgevoerd en ook de ph waarde (die is goed).
    Sinds zondag heb ik een flocking zakje in de skimmer gelegd.
    vandaag, woensdag heb ik op de bodem enorm veel groen vuil weg gestofzuigd en opnieuw chloorchock gegeven. Het water blijft jammer genoeg groen.
    Welke raad kunnen jullie mij geven?
      24 juni 2021 om 20:00 #24815
      Hallo Rudy,
      Vervelend van het groene water…
      Geef even aan wat voor zwembad/afmeting/filtersysteem je hebt, want nu is de opgegeven informatie te summier.
    • Rudy Snelders
      24 juni 2021 om 22:16 #24825
      Hey,
      Zwembad is 3 meter op 6 meter. (17 kuub)
      De zandfilter die er aan hangt heeft een debiet van 3 kuub per uur.
      Nu moet ik toegeven dat het water na 3 dagen met veel stofzuigen en back washen + Chloorchocks al wel wat blauwer wordt.
      Maar ik zou zeker ook willen weten hoe ik dit kan voorkomen en of er een manier/chemicaliën zijn die dit proces sneller maken.
      Alvast bedankt
      24 juni 2021 om 22:42 #24830
      Ik denk dat we op dit forum eens een sticky-topic moeten maken ‘Help, mijn water is groen’. Zo’n topic was er ook op het vorige naar-de-eeuwige-jachtgronden-gegane-forum.
      Deze vraag wordt wekelijks gesteld. Niets mis mee om het te vragen maar het zou makkelijker zijn om ergens een totaaloverzicht te hebben. Moeten we eens over nadenken…
      Het komt vaak voor dat een zwembad groen wordt na een onweersbui. Van het onweer alleen gaat er meestal niets mis, maar het is altijd een combinatie van meerdere factoren.
      Bij een onweer wordt door de bliksem zuurstof omgezet in ozon, en dat heeft uwe vrije chloor niet zo graag. In korte tijd kan die vrije chloor plots zakken. Als er al weinig chloor in zat en nog wat factoren die niet goed zijn, dan heb je snel groen water. Als je geen automatisch systeem hebt, kan je best wat extra chloor in het zwembad doen voor dat er een hevige onweersbui aankomt.
      En dan komt het verhaal van ‘meten is weten’, pH, alkaliniteit, stabilisator, vrije chloor, totale chloor, temperatuur, toestand van het water, afdekking, zonlicht enz….
      In principe kan je op één dag groen water opgelost krijgen. Zuiver en helder duurt wat langer maar het groen kan op één dag weg. Persoonlijk vind ik die snelchloor of chloorpoeder een verschrikkelijk product. Er zit zoveel stabilisator in, en dat is vaak het probleem van groene zwembaden, er zit al genoeg in. Zeg eens eerst hoe de alkaliniteit en stabilisator zijn? Dat kan je meten met meetstrips.
      • Peter
        26 juni 2021 om 22:07 #24905
        Dat zou een goed idee zijn, met misschien als titel: “Help mijn water is groen en ik krijg het niet proper”.
    • Rudy Snelders
      25 juni 2021 om 16:12 #24837
      ik zet er even een foto bij. Deze strips had ik nog liggen maar meet mijn waarden meestal met de druppels.
      alkaline heb ik nog nooit iets aan gedaan. Is dit belangrijk? Ook voor stabilisator, kan u mij uitleggen wat dat is en welke functie aub.
      voor de rest zie ik op de strip dat de ph zeer laag is terwijl deze met de druppels eerder naar de hoge kant gaat.
      25 juni 2021 om 22:14 #24842
      Ja die meetstrips, dat is iets, altijd gokken.
      En ik denk dat je hem op zijn kop houdt, dus omdraaien.
      Mogelijk zijn die strips te oud.
      Eigenlijk zou je de stabilisator eens moeten kunnen meten, dat is vaak de oorzaak van groen water.
    • Rudy Snelders
      26 juni 2021 om 09:12 #24853
      Ik zal er eens nieuwe gaan halen.
      Hoe meet ik de waarde van de stabilisator?
      26 juni 2021 om 11:55 #24877
      De makkelijkste manier is om stripjes met te gebruiken die ook CYA / cyaanzuur meten. Insta Test 6 Plus van La Motte bijvoorbeeld. Die geven een compleet beeld van de hele chemie.
    • Peter
      26 juni 2021 om 22:02 #24898
      Of strips van Aquachek.
      Bij mij bleek het niveau cyaanzuur / stabilizer  veels te hoog, en als ik jouw beschrijving zo lees dan zou het mij niet verwonderen moest dat bij jou ook het geval zijn.
