Grondwater drainage
  • #13895
    Kevin KKevin Kusters
    Hi,
    Komende week ga ik als voorbereiding op de bouw van het zwembad (na komende zomer) een gat maken. Hoe ik denk dat het het beste kan;
    • D.m.v. aan 80mm grondboor maar ik een gat tot 2 meter diep
    • Neem een afvoerbuis van 75mm in met onderaan vele gaatjes en plaats hier een panty overheen zodat er geen vuil in de buis terecht komt
    • Deze buis plaats ik in het gat en laat dit een paar dagen met rust
    • Vervolgens ga ik de komende tijd regelmatig de grondwaterstand meten dmv een lat erin te steken en dan zie ik tot waar die nat is.
    Wanneer blijkt dat het grond water hoger staat dan de betonplaat ga ik een drainage aanleggen maar hier had ik graag wat uitleg over.
    Ik leg naast/op de rand van de betonplaat de drainage buis, ik neem aan dat ik dit laat uitkomen in een put. Maar hoe diep maar ik die put dan en hoe bouw ik die op? Ik las ergens dat iemand een 400mm buis had genomen en deze diep in de grond had geplaatst met daarin een pomp. Laat je deze pomp dan regelmatig aanspringen of pomp je alleen het grondwater weg wanneer je het zwembad leeg zou moeten laten?
    Alvast bedankt voor de reacties.
    Kevin
    • Leo Jorissen
      5 april 2021 om 12:54 #13910
      Goedemorgen Kevin, indien zwembad klaar is en gevuld met water hoef je geen grondwater weg te pompen. In principe ga je je bad niet leeglaten, als dat toch moet voor onderhoud dan dient het grondwater lager te staan dan bovenzijde betonplaat anders bestaat de kans dat grondwater achter de liner komt.
      Voor grondwaterverlaging bij aanleg van je zwembad zal je toch bronnering moeten plaatsen. Is met dompelpomp niet te doen ivm hoeveelheid te verpompen water. Ligt er natuurlijk ook aan hoeveel je onder het freatisch vlak moet uitgraven.
    • Kevin K
      5 april 2021 om 13:46 #13942
      Hallo Leo,
      Bedankt voor je snelle reactie. Ik verwacht niet te veel grondwater maar wil het even zeker weten.
      Ik start daarom ook pas na de zomer zodat het grondwater zo laag mogelijk staat.
    • Leo Jorissen
      5 april 2021 om 18:36 #14014
      Goede beslissing, toch goed om alvast te monitoren met de filterbuis. Ben zelf ook gestart in najaar en gelukkig geen last van grondwater gehad. Heb zelf ook pvc buis 400 ingegraven zonder bodem (gevuld met laag grind) en daarop aangesloten de drain welke rondom het bad loopt om te monitoren.
      Succes met de werkzaamheden.
    • Kevin K
      5 april 2021 om 20:04 #14040
      Heb jij in de buis dan ook nog eens een pomp staan om het water weg te pompen of laat je het water via grind naar de bodem wegzakken? Hoe diep heb de buis in de grond en is de bovenzijde gelijk met het maaiveld en nog bereikbaar?
    • Leo Jorissen
      5 april 2021 om 20:28 #14049
      Geen pomp in de buis, is ook niet nodig zolang er water in het bad zit heb je geen risico dat er water achter de liner komt door tegendruk zwembad water. Opdrijven van het bad door eventueel hoge grondwaterstand is door gevuld bad ook geen issue. Bovenzijde buis voorzien van pvc-deksel net onder terrastegels en voorzien van een terrastegel.
    • Leo Jorissen
      5 april 2021 om 20:35 #14058
      Heb buis 1,00 m onder de vloer zwembad aangebracht. Op foto steekt deze boven maaiveld uit, heb deze pas afgezaagd na aanbrengen fundering terras.
    • Alexander Furman
      9 april 2021 om 21:50 #14315
      Ik graaf mijn zwembad uit in de rivierklei. Er komt door de klei heen ook grondwater naar boven toe + via de zijkant. Er spoelt gelukkig geen zand mee, dus geen inkalving.
      Ik leg ook draingeslangen aan met omhulsel die uitkomen in een dieper ingegraven speciekuip. Bovenin de speciekuip boor ik gaten 60mm waar de slangen in uitkomen.
      In die speciekuip hang ik een dompelpomp met vlotter. Als ik de boel een week droog kan houden (uitharding betonvloer 20cm) dan ben ik al blij !
    • Leo Jorissen
      9 april 2021 om 21:56 #14326
      Gaat goed komen, succes.
Grondwater drainage
