HDPE zwembad bodem staat bol
Tags:
  • #41938
    Eric schoutenEric schouten
    Ik ben op zoek naar advies wat ik kan doen tegen het volgende.
    We hebben een HDPE bad 8x4, 6x palen en 20cm beton dubbel bewapend eronder.
    Het is vorig jaar geplaatst.
    Sinds 2 weken hebben we een bolling in het midden van het bad. Als je erop loopt is het voelbaar. Het gaat ruim 5 cm omhoog en na 20cm om laag.
    In de breedte ruim 3 meter lang. 50cm van de wanden af. Zie foto, zwarte streep.
    De kans is groot dat het grondwater is. Wat kunnen we hier tegen doen? Wat apart is dat het aan de zijkanten (rondom het gebied) vlak is, dan vraag ik me af hoe het water daar terecht is gekomen..
    Hopelijk hebben jullie tips..
      17 juni 2024 om 12:54 #41940
      Dat is hier de laatste tijd al vaker gepost. Misschien is het door het weer dat het uitzonderlijk is en dat we nu dergelijke verschijnselen gaan krijgen bij die baden (HDPE, PE, PP).
      Eigenlijk vraag ik me dat ook af want de druk in het zwembad is nog altijd groter dan de druk van eventueel water onder het zwembad.
      17 juni 2024 om 13:06 #41950
      Ik zou het ook enkel kunnen verklaren met de stand van het grondwater. Maar waarom weet ik net als Sylvester eigenlijk niet. Snel de leverancier inlichten en kijken wat er aan gedaan kan worden.
      Dat het in het midden ontstaat is wel verklaarbaar. Daar is de tegendruk van de wanden niet aanwezig en zit er dus meer rek in. Water komt na verloop van tijd overal doorheen, zelfs door het beton.
      Maar het verkoopargument dat dit soort baden voor 50 jaar zonder problemen in de grond geplaatst worden kan na alle zorgen en klachten dit jaar voor mij wel de prullenbak in. We zien hier meer problemen met monoblocks dan met foliebaden…
      17 juni 2024 om 15:48 #41958
      Het lijkt logisch dat de grondwater druk op die plek tijdelijk hoger is dan de druk van het zwembadwater omdat het grondwater er accumuleert en niet meer weg kan. Dat kan liggen aan het type ondergrond, de constructie van het zwembad die als barrière fungeert, andere constructies zoals woning / kelder, … Of je kan net op een plek zitten waar er een ondergronds stroompje zit waar meer water zich verzamelt, tegen een helling, enz.
    • Eric schouten
      17 juni 2024 om 19:34 #41962
      Vandaag gebeld met de installateur, het advies was om te wachten…
      Aankijken of het water op een gegeven moment verdwijnt.. Dat klinkt niet echt overtuigend, maar goed. Verder heb ik zelf ook geen idee..
        17 juni 2024 om 20:35 #41964
        Ik snap dat ze geen enkel ander advies kunnen geven. Eruit halen is te kostbaar. En dan stort alles direct in.
        Inderdaad voor nu hopen op lagere grondwaterstand en afwachten.
      17 juni 2024 om 21:09 #41965
      Het zijn vijgen na Pasen, maar een drainage zou helpen. Moet je altijd doen bij eender welk zwembad in een risico gebied
    • Eric schouten
      5 november 2024 om 10:01 #42852
      Even een UPDATE: na 4 maanden was het weer van zelf verdwenen.
    • Martin Poth
      4 maart 2025 om 21:20 #43062
      Heb/had het zelfde probleem. Dit najaar contact gehad met een firma voor een winterzeil. Al kletsend ook mijn probleem van bel in bodem voorgelegd. Hij had daar eerder mee te maken gehad. Mogelijke oorzaak: in koud weer plaatsen, bij opwarmen water zet de bodem uit. Zojuist proef op de som (het is weken snachts rond het vriespunt): bellen zijn weg. Bad was ook vorig jaar rond deze periode met zelfde temperatuur geplaatst….. komende zomer maar afwachten of het bad daadwerkelijk weer uitzet en de bellen terug komen. Ik hoop uiteraard van niet! Maar dit past musschien ook bij jouw verhaal.. o ja, zo’n winterse duik is best eens lekker
        5 maart 2025 om 06:04 #43063
        Dus je bedoelt dat het bad ‘te strak’ is geplaatst en bij stijgende watertemperatuur zou uitzetten wat nu niet meer gaat? Zelfde als bij een parketvloer die te strak wordt gelegd tussen de muren?
        Ik kan je wel beetje volgen hierin, maar zeker weten doe ik het niet.
        5 maart 2025 om 07:01 #43064
        Dit is er wel eentje om over te palaveren, want toch wel nuttig om uit te vissen…
        Hierboven heeft de topic starter ook nog geantwoord, had ik niet gezien. Op 5 november meldt hij dat het weg is. Als we nu alles samen leggen: De topic starter heeft geen probleem meer op 5 november, dan heeft hij kouder water. Martin meldt hetzelfde probleem, ook in koud weer gezet. Op de foto hierboven is te zien hoe de uitzetting gebeurt, dus vooral in de lengte, wat dus kan kloppen.
        Anderzijds wordt er gewag gemaakt van grondwater. Met mijn inschatting zou ik zeggen dat dit niet de oorzaak kan zijn, toch niet zodanig dat er een enorme bobbel ontstaat. Zolang het grondwater lager dan de waterlijn staat is de druk in het zwembad nog altijd groter. Pas vanaf GELIJKE druk (grondwater even hoog dan waterlijn) zou je eventueel opwaartse druk kunnen krijgen… en dan nog niet eens veel. De liners die gaan zweven worden wel eens aangehaald. Die gaan niet zweven onder ‘druk’ maar door gebrek aan tegendruk, of een te klein verschil.
        Ik heb mijn zwembad geplaatst op een warme dag en heb dat probleem niet. Er is blijkbaar te weinig ervaring, maar volgens mij gaat het de temperatuur tijdens plaatsing zijn. HDPE en PP hebben een aanzienlijke uitzetting, coëfficiënt is (uit mijn hoofd?) 0,18mm/m/°C. Reken maar uit. Water stijgt van 10°C bij plaatsing naar 30°C  bij hoogzomer, lengte 8 meter.
        0,16 x 20 x 8=25,6mm oftewel bijna 2,6 cm. Dat moet ergens naartoe hè. Volgens mij gaat dit de oorzaak zijn.
          5 maart 2025 om 07:09 #43066
          En dat betekent dat er ook geen oplossing is… en dat het vaker voor zou moeten komen?!
          5 maart 2025 om 07:16 #43067
          Ik ben geen specialist of leverancier van die baden hè, dat weet ik niet. Het ligt eraan hoe het is geplaatst. Als de grondplaat ‘gevangen’ zit aan de zijkanten, met pure beton, dan gaat dat volgens mij nooit weg. Als het is aangevuld met stabilisé zou het volgens mij na verloop van tijd weg moeten gaan door voortdurende zijwaartse druk van de grondplaat.
          Wat ik eventueel als oplossing zie is de grondplaat ter plaatse doorzagen bij warm weer en dan terug samenbrengen. Maar volgens mij is dat moeilijk, zoniet bijna onmogelijk, en je zit met een las in het midden, ook niet zo mooi. Of het dat allemaal waard is.
          Tja… installatie foutje? Plaatsen bij warm weer? (ook niet té warm)
