Help mijn zwembad water is groen
  • #20626
    Hoi,
    We zijn dit jaar overgestapt naar een zoutwatersysteem van intex ,we hebben een intex graphite panel pool van ongeveer 17000 liter. Bij het zomerklaar maken , het zwembad gestofzuigd , 45 kg zout erin alles aangesloten en op zich ging alles goed. met het slechte weer de waardes niet in de gaten gehouden met als gevolg groen water , water gestest , chloor zit goed mss beetje aan de hoge kant , ph wat aan de lage kant dus ph maxi toegevoegd , alkaline zit ook goed , maar zie bijna geen verbetering in het water en is al bijna een week aant filteren , filter is een intex van 10m³ Kan het ook zijn dat bij een zoutwatersysteem het cyaanzuur te hoog is ? Zo ja is dan de enige oplossing vers water in het zwembad doen ?
      3 juni 2021 om 19:43 #20633
      Als je water niet ververst is en je hebt vorig jaar chloor tabletten en/of granulaat gebruikt, dan is het cyaan niveau vermoedelijk te hoog waardoor de vrije chloor niet kan werken. Om te weten hoeveel vrije chloor je nodig hebt, vermenigvuldig je het CYA gehalte (ppm) met 7,5%. Bij een CYA gehalte van 50, heb je minstens een 3,75 ppm vrije chloor nodig en bij CYA van 20 heb je minstens 1,5ppm vrije chloor nodig bijvoorbeeld. Zit het lager dan die waarde, doet je chloor helemaal niets en doodt het zeker geen algen.
      Meet je cyaan gehalte en als het dermate hoog is, zou ik het water (deels) verversen ipv de chloor op te drijven. Gebruik HTH chloorgranulaat voor chloorshocks in de toekomst, hier zit geen cyaanzuur in.
