help !! krijg mn water niet meer helder
  • #4878
    andre zuidandre zuid
    hallo
    heb een intex zwembad in de tuin staan van ong 8000 liter inhoud .
    flowclear zandfilterpomp eraan met filterzand
    tijd goed gegaan . maar het water is nu niet helder meer.
    beetje wazig ziet het   . wat kan ik hier nog aan doen ?
      19 augustus 2020 om 11:09 #4902
      Dat is natuurlijk heel weinig info. Zeg eens eerst alle meetwaarden van uw water.
      Wat heb je er allemaal in gedaan? Welke producten? Hoe behandel je het water?
      Welk soort water zit erin?
      Is het onlangs groen geweest?
      Troebel water kan vanalles zijn. Dat kan kalk zijn, foute producten, dode algen, gewoon vuil, enz…
      Als het gewoon partikels zijn van dode algen en/of vuil, dan kan je dat eruit filteren met een goeie filter. Blijven filteren zonder backwash.
      Eventueel kan je het proces van filteren bespoedigen met een vlokmiddel, maar dan moeten we eerst weten wat je antwoorden zijn op bovenstaande vragen.
    • andre zuid
      19 augustus 2020 om 11:33 #4905
      ben begonnen met gewoon kraanwater
      daarbij gelijk chloortabletten
      op gegegeen moment de ph waarde wat te hoog . zit nu op 7.4  . chloor zal ik straks even nameten  maar krijg die niet heel erg omhoog . zat laatst zo rond de 0.8
      verder algenmiddel er bij gedaan . maar heeft nog geen alg in gezeten .
      zal straks nog even een test doen en foto uploaden
      19 augustus 2020 om 12:58 #4923
      Heb je niet teveel algen middel erbij gedaan?
