Help! Warmtepomp valt weg en geeft foutmelding
- Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 6 maanden geleden door .
Beste lezers
We hebben recent een zwembad + installatie overgekocht incl warmtepomp (Vivaldi r1030).
Leek dat ik ben, heb ik het koppelstuk van de stofzuiger op de filter laten zitten en heeft de pomp dus een aantal uur lucht (met water?) getrokken. De compressor en ventilator zijn automatisch gestopt en de pomp gaf een foutmelding. Uit paniek hebben we het stopcontact uit getrokken. Volgens de handleiding was de temperatuur van het uitgaand water meer dan 3 keer 105 graden. Als we de pomp opnieuw onder stroom stelde draaide die enkele minuten en stopte het opnieuw gaf het 2 foutmeldingen (en dat bleef zich herhalen.) Eerst gaf het de foutmelding van een defecte foutmelding, nadien 'drukschakelaar losgekoppeld, defect of druk te laag in circuit'. De laatste foutmelding blijft aanhouden. Kunnen we zelf iets doen , is de pomp volledig kapot of bellen we beter meteen een koeltechnieker?
