Hoe lang moet ik mijn zwembadpomp laten draaien?
- Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 4 maanden geleden door .
Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het hangt sterk af van het type pomp dat je hebt en hoe vaak je het zwembad gebruikt. In de regel zeggen we dat je de pomp 8 uur per dag aan moet zetten, 2x vier uur. Als het goed is heb je dan het water fictief 2x rondgepompt door de zandfilter.
Heb je een frequentiegestuurde pomp dan kan je hem veel langer aanzetten op een lagere snelheid. Zo bespaar je energie en dus geld en geluid.
