Hoe warmtepomp best in te stellen voor overwinteren?
  • #33639
    Gegroet!
    Vorige winter ben ik de trotse eigenaar geworden van een nieuwe woonst met daarbij een zwembad met warmtepomp.
    In de vorige winterperiode had de vorige eigenaar de zekering van de warmtepomp gewoon afgezet tijdens de winter. Echter bij het winterklaar maken van het zwembad zei een professional dat je beter de schakelaar aan laat en de pomp gewoon afzet. Dit om schade aan de electronica te voorkomen door te koude temperaturen.
    Nu doe ik het dus zo. Al het water is uit de pomp gehaald waardoor deze echter nu constant de error melding E03 of e07 aangeeft. Dit wil zeggen dat er geen tot weinig waterdoorstroming is wat logisch is aangezien ik al het water heb afgetapt en de leidingen naar de warmtepomp toe staan. Deze error zint me eigenlijk niet zo en vroeg me af of dit een probleem is? Is het schadelijk van de pomp aan te laten met deze error telkens op het scherm?
    Model is een Pool Power Package VBPP 09.
    Ik heb nog een ton andere vragen maar die plaats ik wel op het juiste kanaal 🙂
    • Peter
      29 november 2021 om 19:26 #33686
      Wij hebben wel een ander type warmtepomp, een Duratech 12.
      Voor de winter zet ik de warmtepomp uit en ik laat er al het water uit weglopen om zeker te zijn dat ze echt leeg is. De zekering blijft aan. Op het display verschijnt “OFF” en dat blijft zo tot ik ze het volgende zwembadseizoen weer aanschakel.
      Jouw melding verschijnt denk ik op ons toestel op het display als “FLO”, te weinig doorstroming. Die melding verschijnt bij ons toestel alleen als de warmtepomp aan staat, niet als die uit staat. In principe alleen als de warmtepomp aan staat maar de watercirculatiepomp uit. Verschijnt die melding als de watercirculatiepomp loopt dan is het tijd om de zandfilter een backwash te geven.
      Jouw warmtepomp laten overwinteren  met die foutmelding op het display lijkt mij geen probleem. Die pomp gaat niet ineens gekke dingen doen. Stoort je die foutmelding dan kan je volgens mij de zekering uitschakelen. Schade aan de elektronica door te koude temperaturen klinkt vreemd. Die toestellen zijn bedoeld om buiten te staan en ons klimaat is zeker niet het koudste waar ze worden gebruikt.
