Hoe werkt de emmertest bij een zwembadlek?
  • #37773
    Sleutelbeheerder
    Verdamping van zwembadwater
    Iedereen die ooit heeft gewerkt in de lekdetectie van zwembaden, weet dat zwembadlekken soms gewoon verdamping zijn waarvan de eigenaar van het zwembad ten onrechte denkt dat het een actief lek is. De eerste stap bij het testen van een zwembad op lekkage is om erachter te komen of het zwembad daadwerkelijk lekt. Een verrassend aantal "zwembadlekken" zijn eigenlijk gewoon perioden waarin het water snel verdampt als gevolg van omgevingscondities. Als u voor het eerst een zwembad heeft, bent u niet bekend met verdampingssnelheden of wat u als normale verdampingssnelheden voor uw zwembad moet beschouwen. De werkelijke hoeveelheid water die uw zwembad door verdamping verliest, is uniek voor uw zwembad. Factoren zoals uw geografische locatie, omgevingstemperatuur, watertemperatuur, direct zonlicht en zijwind hebben allemaal invloed op uw verdampingssnelheid, evenals of u 's nachts een zonnedeken gebruikt.
    Ik kan je vertellen dat in mijn geografische gebied ongeveer 1/4 "waterverlies per dag normaal zou zijn, maar dit is niet nuttig voor jou. Je kunt in een gebied wonen met veel hogere verdampingssnelheden. Daarom is de emmertest gebruikt om te bepalen of een zwembad lekt of dat het zwembad gewoon water verliest door verdamping. De reden waarom de emmertest zo belangrijk is, is dat het de externe factoren verwijdert die uw verdampingssnelheden uniek maken. Met de emmertest kunt u de snelheid van waterverlies in uw zwembad versus de snelheid van verdamping in uw zwembad Dit is de eerste test die elke zwembadeigenaar met een vermoedelijk lek moet doen Als u niet-overtuigende resultaten krijgt met uw test, dan is zoiets eenvoudigs als het weten van de temperatuur van de ene dag op de andere kan u helpen om de resultaten van uw tests nauwkeurig te interpreteren.
    Emmertest:
    Met behulp van een container met open bovenkant, zoals een plastic sapkan, plaatst u de container in het zwembad zodat deze gedeeltelijk met water wordt gevuld. Mijn voorkeursmethode is om stenen op de bodem van de container te gebruiken en de container vervolgens op een trap of laddertrede te plaatsen, zodat een deel van de container onder het waterniveau is en een deel erboven. Vervolgens voegt u water toe aan de container totdat het water in de container en het waterniveau in het zwembad precies hetzelfde zijn. Wacht 24 uur en controleer dan of het waterniveau in het zwembad lager is dan het waterniveau in de container. Het verschil tussen de twee is de mate van waterverlies in uw zwembad. Als je deze test doet en het waterniveau in het zwembad komt altijd overeen met het waterniveau in de container, dan heb je geen lekkage in je zwembad - je waterverlies is een gevolg van verdamping. Als u 's nachts een zonnedeken over het zwembad gebruikt, wordt de hoeveelheid water die uw zwembad door verdamping verliest drastisch verminderd.
    Wanneer u de emmertest doet, is het een slim idee om de weerpatronen tijdens deze periode vast te leggen. De buitentemperatuur (zowel overdag als 's nachts) en bewolking (direct zonlicht dat het zwembad krijgt) en de hoeveelheid wind die je hebt. Het belangrijkste is dat u moet noteren of het geregend heeft of niet, aangezien regen uw testresultaten waarschijnlijk ongeldig maakt.
    Zie meer info de bron.
