Hoeveel chloorchocks bij nieuw zwembad
Tags: chloor
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 3 maanden geleden door
Annemieke Blokhuis.
Annemieke BlokhuisDeelnemerGoedemiddag,
vorige week hebben wij gaan ons nieuwe zwembad (zelfbouw) gevuld. De ph is inmiddels 7,4, maar het chloot dpd is niet meetbaar (testsetje gebruikt en kleurt niet aan).ik heb twee maal een chloorshock van 90 gram (45 kuub water) uitgevoerd.
weet iemand wat ik nu moet doen? Nog meer chloorshock? Durf er ook niet te veel in te gooien.
we gaan met automatische doseersysteem werken: die misschien zsm aansluiten zodat chloor op peil komt?
Bedankt voor de reacties!
8 juli 2020 om 18:03 #1967Ik weet dat op de verpakking van het chloor een exacte dosering moet staan. Hoeveel zou je volgens die richtlijnen moeten toevoegen? 2x 90 gram komt bij mij niet veel over….
En een chloorshock is iets anders dan op peil brengen bij de opstart neem ik aan.
8 juli 2020 om 19:30 #1969Enig idee hoeveel ik dan toe moet voegen bij de opstart???
denk idd dat dat meer moet zijn dan een reguliere chloorshock, maar ben bang om de kwaliteit vh water te verpesten als ik veel te veel toevoeg
Anoniem8 juli 2020 om 19:50 #1971Zeker niet meer als de dosering van een chlorschock toevoegen! Kan schadelijk en aggresief voor je liner zijn..
waarom heb je je dosering systeem nog niet aangesloten? Ik zou dat asap doen. Ken je niemand met een fotomeettoestel dat even al je waarden kan komen nameten?
8 juli 2020 om 20:02 #1973Zoekende in de stapel papieren lees ik nu dat er ruim 1000 gram 1 kg) ik in moet bij de opstart. Dat lijkt mij weer errrriug veel🤔
nee ken niemand met meettoestel
doseerder is nog niet goed aangesloten: meetpunten en injecteerders lekken: morgen Extra teflon aanbrengen
8 juli 2020 om 20:27 #1976Je hebt een redelijk groot bad hoor. Dan is een kilo niet veel. Je kan gerust de dosering op het etiket aanhouden.
8 juli 2020 om 20:30 #1977Op etiket granulaat staat dus 90 gram voor mijn 45 kuub.
maar in handleiding bouwpakket 1kg: ruim 10 keer zoveel.
vandaar mijn twijfel
8 juli 2020 om 20:37 #1978Het is al een tijd geleden dat ik handmatig chloor toevoegde, maar het zal minstens 1000 kg in mn leven zijn geweest.
Maar 90 gram is echt helemaal niets naar mijn idee. Je komt van niets he!
8 juli 2020 om 20:45 #1979Maak anders even een foto van het etiket en plaats dat hier.
Mag ik het eens over een andere boeg gooien?
Waarom zou je een (zware?) chloorshock doen?
Ik heb ons nieuw zwembad opgestart zonder shock. Perfect blauw en zuiver water, en al 3 maanden zo.Als het water pas erin zit en alkaliniteit en kalk zijn ok, breng dan alleen pH op niveau en daarna chloor iets hoger dan gewoon niveau, Max 3 ppm.
Een ander probleem, als je chloorshock doet met poeder dan komt er een hoop stabilisator in het water. En dat heeft uw doseersysteem niet zo graag, als het een systeem met natrium hypochloriet is. -
8 juli 2020 om 21:43 #1982Hoeveel natrium hypochloriet zou ik dan moeten toevoegen (45 m3 water) sylvester??
Afhankelijk van de samenstelling van de vloeibare chloor. Doorgaans 13%, dus niet de gewone javel gebruiken maar wel die voor de zwembaden.
Dan moet je 8-10 ml/m3 toevoegen om tot een verhoging van 1 ppm te komen.
Dus wil je je zwembad op 3 ppm brengen van nul, dan moet je voor een zwembad van 45 m3 ongeveer 1,20 tot 1,30 liter toevoegen. Een beetje meer kan geen kwaad want dat verdunt en vervliegt toch enorm (zie hieronder).
Doe dat in twee delen. Zorg ervoor dat je 0,6 liter chloor oplost in een emmer water (chloor bij het water in de emmer doen, niet andersom). Die oplossing verdeel je over gans het zwembad. Daarna eens goed roeren met die emmer en dan het water laten circuleren.
Na een paar uren doe dat nog eens met de rest, dus 0,6 tot 0,7 liter.
Wel opletten met spatten. Dat bijt overal in, vooral in je kleren.
Ook opletten: chloor breekt heel snel af in de zon. Na een uur in zonlicht ben je al de helft van de chloor kwijt. Dus als je dat doet in volle zon, zal je wat meer moeten toevoegen.
Ook opletten: als het water wat vervuild is, krijg je al onmiddellijk oxidatie werking (dat is normaal). De chloor gaat desinfecteren. Dit verbruikt ook chloor.
Daarom dat je zo snel mogelijk het doseersysteem moet activeren, zodat de chloor daarna op niveau kan blijven. Want er zit géén cyaanzuur (stabilisator) in natrium hypochloriet.
9 juli 2020 om 13:04 #2001Doseerapparaat draait, electrodes gecalibreerd
ingesteld op 7.3 ph en 550 mv
de meetwaarde is voor ph nu 7.4 (Ph pompje draait)
voor chloor 620. Pompje draait dus niet.
ik vind de meetwaarde heel vreemd aangezien er nog nauwelijks chloor in het bad zit (180 gram shock zoals ik al schreef). Misschien eerst maar uurtje filteren en afwachten ?ik kan ook de setwaarde verhogen om te testen of chloorpomp dan wat doet.
12 juli 2020 om 01:03 #2058wij hebben een uv c lamp. Dan zou je minder chloor nodig hebben. Daarom wat lager ingesteld.
maar de handmatige meting laat geen chloorwaarde zien. Ik ruik het wel. Twijfel erg of ik meer moet doseren
Misschien is het inmiddels gelukt maar 520 mV redox is te weinig.
Klopt dat je met een UV-C lamp minder chloor nodig hebt echter moet je chloor/redox waarde wel nog steeds net zo hoog ingestelt zijn als zonder UV-C lamp. Je vebruikt alleen minder natrium hypochloriet (chloor) door je UV-C lamp om deze waarde te halen.
Net zoals Rudy100 zegt doe je er verstandig aan je redox waarde hoger in te stellen.
5 augustus 2020 om 15:39 #3475Bedankt voor de uitleg Jazsie. Inmiddels de waarde op 550 gezet: het bad blijft heel helder tot nu toe. Maar fijn om te weten hoe het werkt. Dan zet ik de waarde met een gerust hart wat hoger
