Hoogteprofiel zwembad
  • #1445
    LucLuc
    Ik wil zelf een zwembad gaan aanleggen van 700 x 350 cm en 150 cm diep (waterdiepte). Het zwembad komt in het gras. Ik wil dat rondom afwerken met één (natuursteen tegel. Op termijn wil ik aan één kant een terras gaan aanleggen tot aan het zwembad.
    Ik twijfel nog over een constructie met polystyreen blokken of toch zelf metselen en dan aan de binnenkant 2cm EPS platen voor isolatie. Bij het bepalen van het diepte profiel komen er een paar vragen in me op:
    • Is het slim om de bovenkant van de afwerk tegel precies gelijk te leggen met de grasmat? Want dat lijkt ons het mooiste. Ik zie soms ook dat het zwembad iets hoger ligt, waarschijnlijk voor het inwaaien van vuil? Maar dat vinden we niet mooi.
    • De betonblokken zijn 19 cm hoog, dus met voeg 20cm. Bij een zwembad van 150 cm diep heb je dan 7,5 laag nodig. Of wordt de bak in de regel toch 160 cm gemaakt omdat het water nooit tot aan de rand komt door de skimmer?
    • En hoeveel staat het water onder de rand bij een bad met een skimmer? Is dat zo'n 10cm? In dat geval zou ik gewoon 8 lagen kunnen maken.
    Even heel snel geteld (met wat aannames) denk ik dat dit een hoogte/diepteprofiel zou kunnen zijn. Ik weet alleen wat er tussen de muur en de afwerk tegel komt voor het bevestigen van de liner. En hoe hoog dit moet worden.
    0 cm bovenkant afwerk tegel
    -   5 cm onderkant afwerk tegel (zijn tegels in de regel 5 cm dik??)
    -   165 cm bovenkant fundering
    -   185 cm onderkant fundering (diepte gat)
    Afwerk tegels hebben we nog niet naar gekeken. Voor de dikte natuurlijk wel belangrijk. Hebben deze standaard dikte?
    Al met al een paar belangrijke vragen voordat we het gat laten graven.
      15 juni 2020 om 23:49 #1460
      Je zet beter de isolatie aan de buitenkant met XPS platen, voor zover isolatie van de zijwanden rendabel is.
      Je kan het geld beter steken in een goeie afdekking boven op het water.
