HTH chloor
  • #40160
    Isabelle RomeIsabelle Rome
    Ik ben sinds dit jaar overgestapt op ongestabiliseerde chloor van HTH. Ik zoek nog naar de juiste dosering van de sticks, want de chloor verdampt wel ontzettend snel. Heb terug een bubbeltjeszeil besteld. Wat ik me afvraag, mag je HTH granulaat toevoegen terwijl je de stick in de skimmer laat zitten? Ik zou zo 's avonds een lichte chloorshock willen doen, omdat de chloor in de namiddag als de zon een tijdje op het zwembad geschenen heeft drastisch daalt. Ik heb nu 1 stick van 300g in een zwembad van 13 kubieke meter. Normaal zou het goed zijn voor een zwembad van 20 kubieke meter. Maar ik zou dus moeten opdrijven. Mag dat dan 2 sticks van 300 g in 13 kubieke meter? Ik veronderstel van wel zolang ik niet boven 1.5 ppm chloor uitkom?
      13 juni 2023 om 15:31 #40161
      Zit er iets van stabilisator in het water? Dat is wel nodig als je met sticks of  tabletten werkt, anders wordt het heel moeilijk om het vrij chloor vast te houden owv de UV stralen en ontgassing. Je kan dat niet bijhouden. Misschien als je bubbelzeil helemaal geen licht doorlaat, maar dan nog gaat het chloor snel verdwijnen eenmaal het zwembad open ligt.
      Je kan zeker HTH granulaat oplossen en toevoegen terwijl er een stick in de skimmer ligt.
      Ik zou wel overwegen om later over te schakelen naar vloeibaar chloor (of HTH granulaat) en de klassieke chloortabletten (bv tri-chloor). Na een jaartje met alleen HTH te werken, kan ik dat wel aanbevelen. Die sticks van HTH lossen snel maar ook ongelijkmatig op en omdat er geen ph-min product in verwerkt is, ga je ook continu en bijna dagelijks je PH op peil moeten houden. In die tri-chloor tabletten zit ook ph-min verwerkt. Ook het beetje stabilisator dat in de tri-chloor tabletten zit, is een voordeel. Zolang je maar geen standaard granulaat gebruikt voor shocks want dan gaat de stabilisator enorm de hoogte in.
