Hulp gevraagd – water kwaliteit
  • #40417
    Rob MolRob Mol
    Beste Forumleden,
    Even voorstellen, mijn naam is Rob en ik woon met vrouw en twee kids in Badhoevedorp.
    Wij hebben sinds een maand een Inter rechthoek opbouw zwembad met 17.000 liter.
    We hebben een zandfilterpomp met glasballetjes en een zout-systeem.
    Ons water is (en blijft) groen/melkachtig.
    Na uren gezocht te hebben op internet lukt het niet om het water helder te krijgen.
    De PH is (electronisch gemeten) 7.6
    Het zoutgehalte is 3,8 (iets te hoog) maar dat heb ik verhoogd nadat het systeem geen chloor lijkt aan te maken.
    Dat is ook het probleem.
    Met een meetstripje geeft hij aan dat er een veel te laag chloorgehalte in het bad zit.
    De pomp en het zoutsysteem hebben al meer ruim 36 uur gedraaid na toevoeging van het extra zout en ook het meten in een buisje (water en druppels) geeft aan dat er geen chloor in het water zit.
    Het zoutsysteem volgens mij goed aangesloten (vandaag alles gecheckt) maar toch komt er geen chloor in het water.
    Heeft iemand enig idee?
    Een teststrip met 4 meetpunten geeft aan:
    Free Chlorine: o tot o.3
    PH (op de strip rond de 7.6 - net als electronisch)
    Total Alkalinity 180 (dat lijkt me hoog - wat doe ik daaraan?)
    Calcium (niet afleesbaar - de strip geeft een andere kleur dan op de verpakking)
    Iemand enig idee wat te doen?
    Groet Rob
      8 juli 2023 om 17:29 #40418
      Hoeveel uren draait je pomp per dag? Heb je een afdekking, bij voorkeur niet doorlatend?
      Melkachtig water is meestal een gevolg van water dat niet in balans is. De PH is veel te hoog, deels door de hoge alkaliniteit die de PH omhoog duwt, waardoor het chloor een stuk minder goed werkt. Het effect van PH op chloor speelt nog meer bij lage chloor gehaltes en wanneer er stabilisator/cyaanzuur wordt gebruikt.
      Eerst alkaliniteit laten zakken tussen 100-150 ppm. Meet ook je leidingwater want dat zal bepalend zijn om te weten of je vaak of weinig moet corrigeren. Daarna de PH verlagen naar +/- 7.2 en om de twee dagen controleren + aanpassen.
      Zonder stabilisator zal het vrij chloor vrij snel verdwijnen oiv UV stralen. De beste oplossing is om veel te filteren en de zoutcel voldoende lang laten werken. Veel filteren is sowieso aan te raden; dat lijkt me een van de belangrijkste redenen waarom het vaak fout gaat bij Intex zwembaden. Stabilisator kan ook, maar probeer die dan laag te houden. Met een donkere afdekking die geen licht doorlaat zal je minder chloor nodig hebben en krijg je bijna perfect zwembadwater.
    • Rob Mol
      10 juli 2023 om 08:59 #40427
      Beste DDA,
      Dank je wel voor je duidelijke antwoord (super fijn)…
      Op dit moment staat de zandfilterpomp continu aan.
      Het zwembad is afgedekt met een groot dekzeil. Dat laat niets door.
      Hoe laat je je alkalilniteit zakken?
      Op advies van een zwembadspecialist een chloorshock gedaan.
      Het water gaat nu de goede kant op.
      Vanmiddag PH meten en proberen te verlagen naar 7.2 (is dat goed)?
      Groet Rob
      10 juli 2023 om 10:07 #40430
      Alka Min gebruiken om de alkaliniteit te laten zakken. Je PH gaat dan ook vanzelf wat zakken. Doe dat eerst voor je de PH aanpast.
    • Rob Mol
      10 juli 2023 om 11:10 #40433
      Nog één vraag:
      Heb je voor het meten van Alka een aparte meter?
      Of kan dat ook met druppels zoals PH en cloor?
      Thanks
      10 juli 2023 om 20:07 #40439
      Met de Insta 6 meetstrips krijg je een behoorlijk goede meeting waarmee je de uitschieters kan detecteren.
