Hybrid Pools – uitzonderlijk geïsoleerde zwembaden
- Dit onderwerp is leeg.
Hybrid Pools staat voor 365 dagen per jaar plonsen, loungen & zwemmen en dat tegen de laagste energiekosten! Te mooi om waar te zijn? Helemaal niet! Dit nieuwe zwembadconcept waarbij comfort en gemak in alles doorsijpelt (of zwemt, maar net wat je wilt) is namelijk het best geïsoleerde inbouw zwembad in de markt.
Uniek geïsoleerd zwembadbouwsysteem van EPS
We gebruiken EPS-bouwelementen, wat één van de meest isolerende materialen is en vooral in de huizenmarkt gebruikt wordt. Hierdoor ontstaat geen koudebrug, heb je weinig energie nodig en blijft je bad altijd op de gewenste temperatuur. Deze bouwblokken ontvang je als een compleet legobouwpakket, welke wij volledig voor je in elkaar zetten. Er zijn verschillende elementen die af fabriek inbouwdelen bevatten, zoals skimmers, inspuiters, lampen en een jet stream indien gewenst. Hierdoor zetten we onze baden snel en strak in elkaar met de meeste efficiëntie. De goed geïsoleerde bouwelementen worden volgestort met gewapend beton. Dat maakt dat je met een klein zwembad van Hybrid Pools minder energiekosten hebt en je tevens een grote steen bijdraagt aan duurzaamheid. Dat de ijzersterke bouwconstructie ook nog eens bouwkundig verantwoord is en voor jarenlang plezier zorgt, hoeven we eigenlijk niet meer te zeggen (maar we doen het toch!).
A-merk zwembadinstallatie voor zorgeloos zwemplezierHybrid Pools gaat nog een stap verder. We kiezen namelijk voor de meest hoogwaardige materialen. Van innovatieve desinfectie UV-lampen (waarmee we chemicaliën met 80% reduceren) tot een geluidsarm systeem wat een minimale energie- en chloorbehoefte heeft om het water helder en zuiver te houden. Om het vooral ook in een compacte tuin interessant te maken om heerlijk een plons te nemen, bieden we dubbelgebruik. Geniet je niet in het water? Dan dek je het bad gemakkelijk af met de vlonder. Zo ontstaat er geen ruimteverlies. Uitermate handig om die tuinmeubelset op te plaatsen, je zwembad blijft schoon en je creëert een veilige situatie voor kinderen en huisdieren. Bijkomend voordeel: het water wordt nog eens extra geïsoleerd, het blijft nog gemakkelijker op temperatuur en de installatie vergt op die manier nog nauwelijks energie. Hybrid Pool to the max!
Kortom: Hybrid Pools is hét totaalconcept om 365 dagen per jaar te plonsen, zwemmen of te loungen in het water op een ideale temperatuur!
Roy Dieker: +31(0)6-12782444
http://www.hybridpools.nl
