Hydrodeck besturing unit 42Volt
- Dit onderwerp bevat 34 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 maanden, 1 week geleden door
Dirk Bos.
Ronald MackenbachDeelnemer
Weet iemand of een Hydrodeck besturing unit 42Volt ergens nog tweede hands nog te koop isHoor graag van jullie
Gr Ronald
25 maart 2024 om 03:49 #41343Ah, deze zijn al een tijd niet meer op de markt ivm een faillissement van de fabriek.
Ik kan je wel in contact brengen met iemand die kan kijken of er een aangepaste versie voor je mogelijk is. Laat het me even weten als je dat wil.
26 maart 2024 om 07:46 #41355Beste Maurice
dank voor je antwoord.Ik heb het deck vandaag weer aan de praat gekregen met wat trucs dus het functioneert weer
Gr Ronald
24 juli 2024 om 11:21 #42279Beste Maurice en Ronald,
graag hoor ik van Ronald hoe hij zijn hydrodeck motor weer aan de praat gekregen heeft. Althans als het aan de motor lag. En wellicht dat Maurice zou willen aangeven wat een alternatief zou kunnen zijn voor de kapotte Hydrodeck motor.
24 juli 2024 om 11:35 #42281Beste,
de printplaat was kapot. Electricien heeft nu twee schakelaars gemonteerd voor open en dicht. Je moet deze wel ingedrukt houden tot het dek helemaal open of dicht is. Werkt zo weer naar behoren
Gr Ronald
24 juli 2024 om 13:55 #42282Dank voor het antwoord. Weet u bij wie ik offertes kan opvragen voor de installatie van een nieuwe roldekmotor
21 augustus 2024 om 16:53 #42484Beste mensen,
Ik heb hetzelfde systeem overgenomen van iemand. Nu schijnt de 3 fase (400v) trafo defect te zijn. Ik wil wel een nieuwe bestellen via Reichelt, maar dan moet ik weten hoeveel A de motor is. Helaas zit er geen typeplaatje meer op. Ik heb alleen het schema wat in de kast zit, maar hier staat het ook niet op.
Mocht er ook nog iemand zijn die een goede gebruiksaanwijzing heeft (dezelfde als de topic starter), dan houd ik me aanbevolen.
23 augustus 2024 om 14:05 #42494Zo op het eerste gezicht zie ik niks staan. Ik moet hem er nog uithalen, dus hopelijk op de achterkant.
19 mei 2025 om 13:31 #43480Hallo Ronald, zou je mij informatie kunnen sturen mbt de aanpassing aan het Hydrodeck besturingssysteem (bv foto van de aanpassing) of de naam van de electricien? Heb namelijk hetzelfde probleem. Vriendelijke groeten, Ludi
10 juli 2025 om 21:55 #44001Ik heb een schema voor de hydrodeck (zit in de deksel geplakt). Zelf heb ik een afstandbediening (open-dicht-stop) aangesloten ipv de knoppen. Ben bang dat mijn trafo nu kapot is. het is een 3x400Vdc naar 3x15Vdc+ 1x13Vdc trafo van 0.433 kVA. Waarbij de primaire spoel 0.83 A heeft en de secundaire spoel 15.4A op de 15Vdc uitgangen. Ben nu op zoek naar een vervangende trafo, niet hee easy als je geen volleerd elektrotechnicus bent.
Heeft iemand die al een keer vervangen?
10 juli 2025 om 22:33 #44004Op de motoraansluiting:
Wat voor gelijk spanning staat er op de motor aansluiting + en – ?
Wat voor wisselspanning staat er tussen U en V, V en W, W en U ?
10 juli 2025 om 22:38 #44005+ en – is 13vDC (afgetapt van 15V met een weerstand)
tussen secundaire spoelen staat 15Vdc
10 juli 2025 om 22:59 #44007Ik snap de DC (=gelijkspanning) niet. Op de spoelen moet een wisselspanning (=AC) staan.
Je kunt gelijkspanning niet door een transformator halen.
De motor krijg een permanent magneetveld met de + en – aansluiting. Op de UWV staat een driefase spanning waardoor de motor draait binnen het magneetveld. Door 2 fasen te verwisselen gaat de motor de andere kant op draaien.
10 juli 2025 om 23:02 #44008Sorry je hebt gelijk, overal waar ik DC schrijf moet AC zijn.
Ik meet een kleine weerstand tussen de primaire polen, maar geen weerstand (nul) tussen de UWV. Volgens mij is de trafo dan kapot, klopt dat?
10 juli 2025 om 23:07 #44009Tussen U en W en W en V en V en U moet je weerstand meten.
Er zit ook een zekering tussen F2. Die kan er ook uit liggen. Dan meet je geen weerstand.
10 juli 2025 om 23:22 #44010Zekering heb ik gemeten en die geeft geen weerstand. Heb jij tip waar ik vervangende trafo kan kopen. Heb het nog niet online kunnen vinden. Of is opnieuw laten wikkelen een optie?
11 juli 2025 om 07:07 #44012Ja 230v op iedere fase. Heb de zekering voor de zekerheid ook nog even nagemeten en daar geen enkele weerstand
11 juli 2025 om 10:44 #44013Gemeten op de trafo draden: dus wel spanning aan de ingang van de trafo (230/400V) en geen spanning aan de uitgang?
Als je de aansluitdraden losmaakt: de wikkelingen aan de primaire kant van de trafo en secundaire kant zijn allemaal circa 0 (nul) Ohm?
11 juli 2025 om 13:45 #44014Ik (of eigenlijk mijn broer) ben bezig om een heel ander systeem te maken, waarbij de grote trafo vervalt. Overigens is mijn systeem 42 V.
Het nieuwe systeem is een klein prinplaatje uit Italië, welke van een (bv 40 V) voeding een, 3 fase maakt. Scheelt weer een hoop gedoe.
11 juli 2025 om 15:32 #44015@Dolf
allereerst dank voor het meedenken!!!
Nee geen spanning op uitgang.
Tussen de primaire aansluitingen meet ik 19Ohm. En tussen secundaire o,1Ohmde wisslense fases worden door de relais in de stuurkast geregeld en dat werkt (gemeten)
interessant, ik ben geïnteresseerd. Alleen wel voor Motor 15V 3 fase
11 juli 2025 om 15:35 #4401615 V is niet veel. weet je zeker dat dit klopt? Maar, als dit wel klopt, moet je gewoon een voeding van 15 V hebben, met dit printplaatje :-).
Zodra ik de boel aan de gang heb, laat ik het weten
11 juli 2025 om 19:46 #4401815 A vind ik best wel veel. Dit komt door een lage spanning. Heb je een hogere spanning, dan gaat de stroom weer naar beneden.
Het printplaatje maakt zelf elektronisch 3 fase. Ik weet even zo niet hoevel Ampere hij aankan.
11 juli 2025 om 23:59 #44020Beste Dolf zou ik je mogen bellen morgen om te kijken hoe ik het dan kan oplossen? Mijn nr is 06-30210***. Grt Jan Arie
12 juli 2025 om 12:22 #44022Dolf, dank voor de hulp. Heb het opgelost, een van de fases bleek niet goed te zijn. Bijzonder want ik weet vrij zeker dat ik die allemaal gemeten had. Anyway deck werkt weer.
Dirk Bos3 augustus 2026 om 17:06 #45197
mijn hydrodeck gaat wel open en dicht, maar hij stopt niet meer automatisch. Hij blijft dus eindeloos open gaat en hetzelfde met dicht.
Eerst stopte hij bij een bepaald getal.
wie kan mij helpen (tegen betaling) hoe dit op te lossen?
alvast enorm veel dank
