Iemand hier een WEVA Rectangle zwembad van Procopi?
  • #1590
    Ruud PRuud Lauwens
    Wij hebben een Weva zwembad van het merk Procopi aangekocht. De werken zijn al een beetje gevorderd. Er staat al 10 cm water in. Maar filter en electriciteit moeten nog gebeuren.
    Ik heb ondertussen een paar probleempjes en dus ook vragen.
    Blijkbaar heeft deze kit 45 mm buis en aansluitingen. Blijkbaar een zeldzame diameter want ik vind geen extra buis met deze diameter. Dus vraag is ga ik met een mof naar 38 mm of best naar 50 mm? Of weet er iemand waar ik nog 45 mm buis kan vinden?
      19 juni 2020 om 20:08 #1594
      Ik heb nog nooit van 45 mm gehoord of gezien. Is het een Amerikaanse maat wellicht?
      Je moet de buitenzijde van de buis en de binnenzijde van de koppelingen meten. Bij flexibele pvc bijvoorbeeld is de binnenzijde lang geen 50 mm, maar ze noemen het wel zo.
    • Ruud P
      19 juni 2020 om 20:37 #1597
      Ik ook niet en kan op het internet ook geén vinden…
      Zwembad is van Franse makelij, op de verpakking staat diameter 45 mm.
      Als ik het dan na meet kom ik wel binnenmaat ongeveer 38 mm uit maar dat is dan de binnenkant…maar is dat dan wel een 38 mm van buis bij ons?
      19 juni 2020 om 20:41 #1598
      Je hebt in de winkel wel conische koppelingen beschikbaar en dan werk je met een slangklem. Met een beetje fantasie kan je wel een verloop maken dan. Maar dan neem je het beste de spullen mee naar een zwembadbouwer en vraagt of ze je ter plaatse helpen met de verlopen maken.
      Online kan je niet bestellen, want je hebt een te kleine kans dat het ook echt past.
    • Ruud P
      19 juni 2020 om 21:23 #1599
      En ga ik dan best naar 38 mm of 50 mm ?
      19 juni 2020 om 23:48 #1600
      Je doet er inderdaad goed aan om dan over te gaan naar 50 en alles daarmee aan te sluiten.
      20 juni 2020 om 18:54 #1604
      Een grijze PVC buis van diameter 50 heeft als binnendiameter 45mm.
    • Ruud P
      20 juni 2020 om 22:12 #1607
      Bedankt voor de info !
      21 juni 2020 om 01:01 #1611
      Rudy dat is niet altijd zo hè, er kunnen verschillen in zitten. Er is al een verschil tussen harde (druk)buis en soepele buis. Binnendiameter is anders.
      21 juni 2020 om 09:21 #1613
      Sylvester,
      Ik heb steeds wat restjes van dukbuizen staan ( je weet maar nooit) . Ik heb een stuk buis gemeten van het merk ” Scala ecotube” 45mm binnendiameter . Dan heb ik een andere stuk genomen van het merk ” Martens ” 44mm binnendiameter, met een feun maak je die toch 45mm denk ik . Je hebt gelijk er zit dus wat verschil op kwa binnen diameter .
      De boodschap is dus , eerst meten en dan kopen.
