Inbouw kelder voor zomerzeil zwembad. Prefab mogelijk?
  • #556
    Frie VanparijsFrie Vanparijs
    We hebben een zomerzeil gekocht en willen graag deze bestaande rol inbouwen in een soort prefab bunker/kelder onder de grond, met een deksel in hardhout. Dat hardhout zit dan idealiter tussen de 2 blauwe stenen (trap en zwembadrand), mooi afgwerkt
    liefst zit aan dat deksel een rol bevestigd, waar het zeil over "loopt". (Onderaan is een link met fotos).
    Ik denk dat het feit dat we zo het zeil kunnen aantrekken van op een hoogte boven het waterpeil, het op en afwikkelen veel makkelijker maakt.
    Nu vermoed ik dat er prefab bunkers bestaan voor dit doel. Ik zie immers dergelijke aanbiedingen voor inbouw lamellen bij nieuwe zwembaden (er zit ook een screenshot van een dergelijk systeem in het foto album).
    Het enig verschil met ons systeem, is dat onze rol niet onder de blauwe steen zou doorgaan, maar er boven door loopt.
    Weet iemand waar je dergelijke prefab putten kan aanschaffen, of welke aanbieders dergelijke systemen hebben/ plaatsen .
    hier enkele foto's van huidige situatie + schets gewenst systeem in doorsnede+ inspiratie foto van video "DIY project" (link onderaan vermedld).
    https://photos.app.goo.gl/36ZLzJZRoZCCbK4E7
    Aanbiedingen/offertes of gewoon raad, zijn ook welkom.
    ter infor: inspiratie komt uit:
    DIY project:
    https://youtu.be/hHerJVlczp8
    elite pool covers
    https://youtu.be/Mnh-LY_f7VU
      21 mei 2020 om 23:15 #567
      Bekijk deze link eens , ze maken alles op maat.
      http://olivierbeton.be/Smeerputten-olivierbeton
    • Frie Vanparijs
      22 mei 2020 om 14:26 #569
      Heel goeie tip. Ook nog ideeen over hoe ik een afdekking maak? Ik dacht aan  hardhout op een schuin aflopend deksel die ook nog eens waterafvoer naar een afwateringsbuis regelt?
      En bijkomend : in die prefab put moet ik dan vermoedelijk ook een afwateringsputje voorzien? Want met zeil komt altijd wel wat van water mee?
      22 mei 2020 om 16:46 #574
      Ik heb het thuis met een tropishe houtsoort gedaan genre bankirai . Ik heb de bankirai laten rusten op een RVS L profiel ( alu wordt aangevreten door de Chloor of zout). Het L profiel is ingeboord in de zwembadwand met RVS schroeven. Maak het zodanig dat je er steeds aankan voor een eventuele herstelling. Ik heb er een bodemput in voorzien dan kan je enkel de put van het rolluik leeg zuigen .
      Volgens mij kan je voor een prefab betonput ook terecht bij een handelaar in bouwmaterialen , volgens maken fabrikanten van waterputten enz. ook maatwerk.
    • Frie Vanparijs
      22 mei 2020 om 19:29 #579
      Rudy, heb je het gemaakt dat het kan openkantelen? (zoals ik het liefst wil?)
      zou je me eventueel wat detail fotos van het deksel (L-profiel en bankirai willen bezorgen?
      22 mei 2020 om 19:59 #581
      Voor alle duidelijkheid, bij ons is het met een rolluik, niet het systeem wat jij wilt . ik heb gewerkt met een prefab beton plaatje van 5m lang , 30cm breed en 10cm dikte. Daar liggen dan de granieten dekstenen op. Onder de betonplaat is er een ruimte van 10 cm . Het waterpeil staat op 5 cm onder de prefab betonplaat.
      22 mei 2020 om 20:15 #582
      Jij zou dus ook met een prefab betonplaat kunnen werken, of met twee platen, een plaat voor en een plaat achter het scharnierend gedeelte. Het metalen gedeelte laat je maken in RVS  je zou het zelfs automatisch kunnen laten openen met ofwel luchtdruk – of hydraulische pistons.
      23 mei 2020 om 15:37 #645
      Op onderstaande foto zie je beter wat ik bedoel.
    • Frie Vanparijs
      23 mei 2020 om 16:52 #646
      <p style=”text-align: left;”>Het is duidelijk nu, merci. Is jouw houten deck in 1 keer te openen of moet je lat per lat eraf schroeven als je eens in de bak moet zijn??</p>
      23 mei 2020 om 17:05 #647
      Momenteel is alles nog geschroefd, maar ik ga er een eenvoudig luik in maken .
