Inbouw led verlichting lekt
  • #37307
    Hallo mede-zwembadbouwers,
    Wij zitten momenteel in de afrondende fase van ons gemetselde zwembad. De liner zit er in en we zijn gelijk aan het vullen de inbouwonderdelen uit aan het snijden en afwerken. We hebben afgelopen week onze Led verlichting  Aquareva wit geplaatst en nu zag ik gisteren dat hij water lekt door de flexibele buis aan de buitenkant. Ik heb hem weer uit elkaar gehaald (dat is best een uitdaging onder water) maar ik krijg de koppeling bij de wartel niet waterdicht. De lamellen die zich vastgrijpen laten water door waardoor de achterkant langzaam volloopt met water en deze via de behuizing de slang inloopt en lekt aan de buitenkant van het zwembad. Dat lijkt me niet de bedoeling te zijn.
    Ik heb de instructie gisteren nogmaals uitvoerig doorgenomen en we hebben exact gedaan zoals beschreven. Mis ik iets ergens? We hebben zelf nog een poging gedaan met een extra rubberen ring en teflontape. Buiten dat het me niet de bedoeling lijkt dat je meteen zelf moet gaan knutselen werkte het ook niet.
    Heeft er iemand een vergelijkbare ervaring of een idee wat ik fout doe?
    Dank alvast!
    Nienke
      22 juni 2022 om 11:48 #37310
      Ik denk dat deze wartel voor dikkere kabels is bedoeld dan degene die er nu in steekt. Die lamelletjes zouden niet naar buiten mogen uitsteken.
      • Nienke van Kordenoordt
        22 juni 2022 om 12:09 #37311
        Thanks voor je reactie!
        Dat vonden wij zelf ook. De wartel en kabel zijn echter beide meegeleverd met de zwembadlamp dus dan ga ik er voorzichtig vanuit dat ook bij elkaar horen, dat zou ik althans hopen voor dat geld ;).
        Zou jij zelf gaan knutselen of je melden bij de leverancier in dit geval?
      22 juni 2022 om 13:32 #37312
      Ik denk dat het makkelijker is om naar de bouwmarkt of electra speciaalzaak te gaan voor een IP68 wartel die op deze kabel past en waarvan de andere zijde op de schroefdraad of koppeling met de lamp past. Je kan ook de winkel waar je de lamp gekocht hebt contacteren. Ik vermoed dat siliconen, teflon, enz… hier niet gaan werken.
      22 juni 2022 om 16:08 #37319
      Vreemd dat die zo lekken. Tape of kit is eigenlijk geen oplossing. En dit ziet er uit als de originele kabel die erbij hoort. Inderdaad de leverancier even raadplegen.
