Inspuiters aan dezelfde kant als de skimmers?
  • #11079
    In de woning die we kochten is een betonnen zwembadkuip aanwezig in ruwbouwtoestand. De kuip van 8m x 3,5m steunt op betonnen kolommen in de kelder. Onder de kuip is zo'n 1,5m vrije ruimte, je kan dus onder de kuip lopen. De kuip staat in de hoek tegen de keldermuren (foamglass isolatie werd ingestort) en bijgevolg zijn 1 lange zijde en 1 korte zijde niet bereikbaar van aan de buitenkant van de kuip. De andere lange en korte zijde zijn wel bereikbaar van aan de buitenkant van de kuip, in de kelder.
    Nu wil ik dit zwembad afwerken en ik heb een vraag over de locatie van inspuiters en skimmers. Nu is er nog geen enkele doorvoer geboord/ingestort. Ik lees dat het meest aangewezen is om de inspuiters tegenover de skimmers te plaatsen. Dat lijkt mij ook logisch. Aangezien de achterkant van twee aangrenzende betonnen wanden niet bereikbaar is, kan dat dus niet meer. Vandaar zou ik de inspuiters en de skimmers aan dezelfde kant zetten, namelijk inbouwen in de lange zijde die van aan de buitenkant wel bereikbaar is.
    Als ik bovenaan 2 lange hoogwater skimmers zet van zo'n 75cm lang, onderaan meerdere inspuiters (op enkele centimeter boven de bodem) en de hoek van de bodem met de muur tegenover de inspuiters (achter de liner) lichtjes rond maak (bijvoorbeeld straal 10cm), lijkt het mij dat ik een ronddraaiende waterverplaatsing zal creëren die eindigt in de skimmermonden.
    Klopt mijn plan of helemaal niet? Zouden er nog inspuiters moeten bijkomen, bijvoorbeeld in de bodem? Weet dat ik onder het zwembad kan en dus gemakkelijk doorvoeren in de bodem kan plaatsen.
    Hier een afbeelding van de situatie bovengronds. De korte en lange zijde het dichtst bij zijn dus bereikbaar van aan de achterkant van de wand.
    Alvast bedankt voor het advies.
      3 maart 2021 om 10:11 #11092
      Wat een aparte opbouw hebben deze vorige mensen gekozen. Zoveel moeite en dan niet de goede stappen zetten…
      In de bodem kan in dit geval, maar kan je daar later ook nog bij als het bad gevuld is? Blijft die ruimte open? Anders op dezelfde zijde als de skimmers. Niet ideaal, maar beter dan niets.
    • Frederik H
      3 maart 2021 om 10:40 #11101
      Bedankt voor je reactie.
      Onder de bodem zullen we altijd kunnen want die ruimte blijft open. Bedoel je dan enkel inspuiters in de bodem?
      Wat misschien ook noemenswaardig is, is dat de kuip 1,8m diep is. Dat vind ik te diep, dus zou ik ze opstarten met relatief lichte hellingbeton. Een ingenieur heeft dit uitgerekend en inclusief het water zou dat geen probleem mogen zijn voor de kolommen waar alles op steunt. Er is dus op de bodem nog zo’n 30cm waarin van alles kan verwerkt worden. Zit daar een goede oplossing?
