Is mijn zwembadinstallatie ontploft?
  • #42762
    Ineke van KesselIneke van Kessel
    Mij is iets vreemds overkomen...drie weken op vakantie geweest ...zwembad verwarming uit pomp op 1....op een timer zodat hij enkel uren per dag zou draaien.....zo doen wij dat al 5 jaar gaat altijd prima....nu is bij terugkomst de boel kapot....op drie plekken zijn de leidingen stuk....de debiet meter is afgebroken....kan dit zomaar gebeuren? Het lijkt net of iemand er met een hamer op heeft geslagen....maar ja wie zou dat nou dien?....kan de boel zomaar ontploffen?  (Wil foto toevoegen maar lukt me niet)
      19 oktober 2024 om 17:14 #42764
      Als het een krachtige pomp is die op maximum vermogen draait en je blokkeert alles, dan kan er wel hier en daar wat ‘barsten’. Maar ik twijfel, geen idee in uw geval.
    • Ineke van Kessel
      19 oktober 2024 om 20:10 #42765
      Nee hij stond te draaien op 1 en de kranen stonden gewoon open 🤷🏻‍♀️
      19 oktober 2024 om 23:43 #42766
      Nog altijd niet helemaal zeker wegens het ontbreken van visuele vaststellingen, maar de kans is dan toch klein dat er iets ‘ontploft’. Zeker als de pomp nog altijd werkt.
      Voeg toch maar eens een foto toe. Dat gaat even makkelijk als tekst typen.
    • Ineke van Kessel
      19 oktober 2024 om 23:54 #42767
      20 oktober 2024 om 00:34 #42768
      De buizen zijn wel uitgevoerd met te dunne PVC, maar zelfs daarmee kan zo’n spontane ontploffing niet ontstaan. Hoogstens een barstje of ergens een lek.
      Is dit een niet afgesloten ruimte? Want dat is toch wel met een zwaar voorwerp bewerkt.
    • Ineke van Kessel
      20 oktober 2024 om 01:28 #42769
      Het is een schuur maar de deur kan niet op slot .
      De pvc pijpen zitten al 5 jaar zo… functioneren al die tijd prima .
      Maar goed… ontploffen lijkt dus onmogelijk….zit te verzinnen of ik hier nu aangifte van moet doen 🤔
      Maar goed dat heeft niks met een zwembad te maken
    • Ineke van Kessel
      20 oktober 2024 om 01:28 #42770
      • O dat is dubbel 😂
      20 oktober 2024 om 11:15 #42771
      Dat is vandalisme en niets anders. Als er iets door te hoge druk was gebarsten of desnoods ontploft, dan was dat op één plek gebeurd.
    • Ineke van Kessel
      20 oktober 2024 om 11:25 #42772
      Ja dat dacht ik ook…maar je kan je niet voorstellen waarom iemand dat doet 🤷🏻‍♀️
      Dus ik dacht misschien is er toch een andere verklaring dan is het handig om te weten want dan kan ik het in de toekomst voorkomen….maar jullie zien toch ook geen andere verklaring
    • F 16
      30 september 2025 om 19:03 #44419
      Moest dit zogenaamd ontploffen, dan zou dit op 1 plaats zijn, nl. t.h.v. het zwakste punt… Heel onwaarschijnlijk dat de leiding op 3 plaatsen tegelijk uiteenspat …
