Instelling automatische chloordispenser + zwarte deeltje EPDM in zwembad
  • #37282
    Steven BaveghemsSteven Baveghems
    Goede avond iedereen,
    Ik heb 2 vraagjes voor de profs hier: eerste ivm instelling automatische chloordispenser, welke ik dit jaar pas geplaatst hebt. Op hoeveel mV is dit bij jullie ingesteld? Ik heb deze op 700 staan - water is perfect helder, maar nu zie ik wanneer automatische 3 wegklep opent en het water van de EPDM matten (welke op het dak van het tuinhuis ligt) in het zwembad komt er steeds zwarte deeltjes meekomen. Nu vraag ik me af of dat komt van de hoeveelheid vloeibare chloor , of zou dat ouderdom van de matten zijn? Is hier iets aan te doen?
    Alvast bedankt voor de info,
    Grts
      20 juni 2022 om 19:39 #37283
      Ten eerste, die redox waarde van 700 mv is voor elk zwembad anders. Doorgaans is 700 goed, maar bij sommige zwembaden moet dat iets hoger. Je kan een referentie nemen met meetstrips. Als je bij deze redox waarde een bevredigend resultaat PPM vrije chloor hebt, kan je dat zo houden. Als dat niet zo is, moet je wat bijsturen.
      Ten tweede, die zwarte deeltjes komen inderdaad vrij bij sommige matten. Dat kan wat ouderdom zijn. Na een tijdje wordt dat wel weer minder.
      20 juni 2022 om 23:01 #37285
      Ik dacht dat EPDM geen hoge concentraties chloor verdraagt omdat dit slijtage bevordert en misschien ook de zwarte deeltjes zou kunnen veroorzaken. Zoals vermeld de vrije en gebonden chloor ppm waarde controleren want 700mv zegt niets over de hoeveelheid chloor. De chloor injectie zou best ook na de EPDM matten gebeuren om hoge concentraties in de matten te vermijden.
      23 juni 2022 om 16:11 #37345
      Als ik jou was blies ik mijn epdm matten eens door . Volgens mij zijn dat resten van de boringen in de buizen.
      23 juni 2022 om 17:46 #37347
      Boringen?
        23 juni 2022 om 19:01 #37349
        Ja , de buizen die ja aan elkaar koppelt ( aanvoer/afvoer) zijn toch doorboort voor de EPDM kanalen.
          23 juni 2022 om 19:47 #37353
          Nee hoor, dat is allemaal gegoten kunststof uit de fabriek en hierin zitten geen resten van gaten boren oid. Althans, kan het me niet voorstellen en nooit gezien.
      23 juni 2022 om 22:57 #37360
      Wat hij beschrijft komt vaak voor bij EPDM matten.
      Na een aantal jaren komen er zwarte partikels uit de verwarming.
    • Steven Baveghems
      24 juni 2022 om 09:01 #37366
      Bedankt allemaal voor de reacties, de matten zijn ondertussen al enkele jaren oud dus kan wel goed zijn. šŸ˜•
      24 juni 2022 om 11:42 #37369
      Onderstaande tekst heb ik op een Duits forum gevonden.
      feitĀ :
      EPDM bestaat uit een elektrisch geleidend rubbermengsel met een hoog aandeel koolstof .Met hoogwaardige EPDM-mengsels worden de elektrische geleidbaarheid en het koolstofaandeel verminderd (ingewikkeld om te produceren en duur)
      Vroeg of laat (2-8 jaar) zullen galvanische stromenĀ (Ā soms min of meer aanwezig in het milieuĀ )Ā altijd het materiaal ontbinden
      Zowel zouten (geleidt nog beter) als galvanische stromen (elektrolyt) zijn al enkele millivolts gelijkstroom voldoende om de koolstofatomen van een elektrisch geleidend EPDM mengsel op te lossen (flocculeren).
      = eerst alleen kleine zwarte schilfers, danĀ vettig en zwart slijm
      = een EPDMĀ absorberĀ zalĀ meer en meerĀ ontleden , de enige vraag is wanneer
      = EPDM is het meest UV-bestendig
      Let op-: Er zijn gepatenteerdeĀ EPDM-absorbers die claimen (marketing) niet-geleidend te zijn en natuurlijk betaal je extra en wordt deĀ geleidbaarheid alleen maar verminderd.
      Maar aangezien ik de verklaring van een universiteitsmedewerker van het materiaaltestlaboratorium geloof,
      naar nul is fysiek (logisch gezien) onmogelijk,
      maar als een slechte EPDM-verbinding (100%) na 2 jaar gaat uitvlokken, kunt u deze terugbrengen tot 30% geleidbaarheid, zodat deze na 5-6 jaar gaat uitvlokken.
    • Jazsie
      24 juni 2022 om 12:11 #37370
      Komt door ouderdom van de matten, EPDM rubber laat los, levensduur is zoals gezegd sterk afhankelijk van de waterkwaliteit, met name te veel chloor tast het rubber aan.
      Gewoon in de gaten houden dat dit niet te erg/extreem wordt want dan is het tijd om ze te vervangen…
      24 juni 2022 om 14:05 #37373
      Een beetje opgeschrikt door dit probleem , ben ik me gaan afvragen waarom ons solarmatten dit probleem niet hebben, gezien hun leeftijd. Na wat opzoekingswerk in mijn oude fakturen, blijken onze solarmatten niet van EPDM te zijn maar van polypropyleen.
      Misschien is dit een beter alternatief.
    • Piet Neerland
      5 juli 2022 om 21:40 #37584
      @ Syvester mijn automaat redox
      Staat op 590 dan heb ik al genoeg chloor
    • Rita Reypens
      16 mei 2023 om 13:27 #39755
      Ik heb ook problemen met zwarte deeltjes en heb EPDM zonnematten, ieder jaar komen er zwarte deeltjes vrij bij het opstarten en na enkele dagen is dit voorbij, nu echter blijven er maar zwarte delen rondzwerven, ik heb nu al een nylon kous rond de inlaat koppen gedaan en die zitten na enkele dagen volledig vol. Als ik de hoeveelheid zie die ik er nu al uitgevist heb wanneer de panelen het gaan begeven. 1 deel van de matten is 2 jaar oud en ander deel is 6 jaar oud.
      16 mei 2023 om 17:23 #39763
      Ik heb dit ook aan de hand gehad met mijn vorige matten. Ligt volgens mij aan de EPDM zelf. EPDM wordt gebruikt omdat het zeer goed weersbestendig is, maar heeft als nadeel dat het niet zo goed tegen chloor kan. Heb je de injectie van chloor NA de verwarming staan? Of gebruik je blokken? Het kan ook te maken hebben met een te hoge dosis chloor.
    • Rita Reypens
      16 mei 2023 om 17:28 #39764
      Ik gebruik blokken, het zijn matten van zwembad.eu vroeger heb ik andere gehad en nooit problemen mee gehad.
      Ik vraag me nu af of ze volledig versleten zijn want er blijft maar zwarte smurrie afkomen
