Instellingen van de apparaten … graag wat feedback
  • #36990
    Dick van der BenDick van der Ben
    Hallo allemaal,
    Ik heb in een ander post de aanleg van mijn zwembad beschreven. Ik ga dit weekend aan de slag met de afwerking om het zwembad heen. Nu ben ik ook bezig alle apparatuur in te stellen en heb wat vragen en ben benieuwd of de instellingen die ik heb gedaan handig zijn. Alvast bedankt voor jullie reactie.
    Ik heb een frequentiegeregelde filtratiepomp die wordt aangestuurd door een Aquarite Flo Advanced (AFA). Ik heb de snelheden en timers ingesteld op:
    • V1: 1000 van 00.00 - 12.00 uur
    • V2: 1400 van 18.00 - 00.00 uur
    • V3: 2000 van 12.00 - 18.00 uur (in dit tijdsbestek draait ook de warmtepomp)
    De skimmerfunctie van de pomp staat op 1 keer per 2 uur 15 minuten op 2800. Mijn idee bij deze instellingen zijn dat tijdens de werking van de warmtepomp er een goede flow is in het bad en dat er buiten deze tijd ook altijd circulatie is tegen een bescheiden energieverbuik.
    Vraag 1: Wat vinden jullie van bovenstaand pompschema?
    In de AFA heb ik de volgende instellingen:
    • PH: 7.3
    • Redox: 700mv
    Het bad heeft ca. 30.000 liter. Ik heb er 75 kg zout ingedaan.
    Vraag 2: Hoe zie ik nu of ik voldoende zout in het bad heb? De gemeten waarde van PH is op dit moment 7.4 en Redox 699mv?
      19 mei 2022 om 20:18 #36993
      Ivm het filterschema. Hiervoor zou je het debiet moeten kunnen bepalen ifv het toerental van de pomp. Dan is het iets makkelijker om het ideale debiet van je warmtepomp in te stellen en kan je nagaan hoe vaak je de inhoud van het bad filtert per dag. Minstens twee keer per dag; volgens sommigen is drie keer het doel en met een laag toerental kan je dat op een economische manier organiseren.
      Mijn filter en warmtepomp schema is vergelijkbaar. In het weekend start de warmtepomp wel iets vroeger op de dag. Door de week ook op het warmste moment van de dag en bij een minimum buitentemperatuur.
      Alles wat je in de skimmer kan opvangen belast het zwemwater minder dan wanneer het bezinkt. Te bekijken mettertijd, maar je zou ook bijna permanent kunnen skimmen op lager toerental door de flow van de bodem drain te beperken. Het is beter om niet op te hoog debiet te filteren, dat maakt de backwashes korter omdat het vuil oppervlakkig in de filter blijft en niet door of in de filter wordt geduwd. Het is vooral wat uitproberen en experimenteren om het beste schema voor jouw zwembad te vinden.
