Mijn Interline eco 5 warmtepomp doet het niet meer?
  • #27671
    Nel VastbinderNel Vastbinder
    We hebben de interline eco 5 . Hij deed het perfect tot dat we een paar dagen geleden opmerkten dat de pomp het niet meer leek te doen.  Totdat we zagen dat de fan weer draaide. Gister was dit opnieuw het geval maar na een uurtje of 2 sloeg hij weer aan.
    maar nu…. Niks meer
    wie kan en wil ons op de goede weg helpen
      22 juli 2021 om 18:57 #27701
      Geef eens wat meer uitleg. Wat staat er op het display? Wat hoor je? Hoe staat je bypass? enz…
      • Nel Vastbinder
        22 juli 2021 om 19:40 #27723
        Nou deze heeft geen display.  De drukmeter geeft 1.4 aan.  We hebben de kast opengemaakt. Zagen 4e led-lampje  rood branden.  D4.  Verder horen helemaal niks…..
        en we hebben ook geen bypass….
      22 juli 2021 om 19:53 #27736
      In principe heb je wel een bypass nodig. Probeer eens ergens iets te forceren met één of andere kraan zodat het debiet wat zakt?
      • Nel Vastbinder
        22 juli 2021 om 20:09 #27744
        Het enige wat wij kunnen doen is het ‘deksel’ van het zandfilter  draaien. Bv terugspoelen of reinigen.  Verder hebben we geen kranen die we kunnen openen of sluiten.
        wij staan voor een raadsel!
      22 juli 2021 om 20:10 #27754
      Je zegt wel weinig over de rest. Welke pomp, welk debiet heeft die, welke filter enz…
      • Nel Vastbinder
        22 juli 2021 om 20:31 #27762
        poolstyle model nr fsp 350-4w  pomp en filter
        pomp is model sd020
        qmax 9.3 m3/ h
        de meter staat op 4psi of 29kpa
      • Nel Vastbinder
        22 juli 2021 om 20:33 #27767
        ooh ja Ons badje is 3meter rond en 1.20 diep.
      22 juli 2021 om 20:53 #27777
      Het zou wel eens kunnen dat het debiet te hoog is.
      • Nel Vastbinder
        22 juli 2021 om 21:26 #27782
        Mmm en dat kunnen wij niet aanpassen ben ik bang.
      22 juli 2021 om 23:54 #27792
      Ja ik weet natuurlijk miet hoe handig je bent, wat geen verwijt is hoor.
