Intex clearview prism frame winterklaar maken
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren geleden door .
Beste,
Het is me niet helemaal duidelijk hoe de kleine zwarte afsluitdoppen aan de binnenzijde van het zwembad kunnen geplaatst worden, om zo het zwembad winterklaar te kunnen maken. De handleiding is er ook niet duidelijk over, enkel dat er dus afsluitdoppen geplaatst moeten worden aan de binnenzijde.
De onderdelen die je op de foto's hier ziet, hebben een grotere diameter (groter dan de afsluitdoppen van 32mm). Daar kan ik in de binnenzijde de afsluitdop niet op aansluiten. Ik kan ook deze onderdelen niet volledig weghalen, want dan loopt al het zwembadwater tot op dat niveau weg natuurlijk en dan zit ik nog met een veel te grote doorgang waar deze zwarte afsluitdopjes niet op passen.
Ik denk dat het ook geen optie is dat ik het gewoon zo laat en deze afsluiters aan de buitenzijde van het zwembad dus dicht (maar gevuld met water) laat staan? Dat het water in deze onderdelen dan bij het vriezen zal uitzetten en voor barsten zal zorgen?
Alvast bedankt voor enige hulp!
