Intex electrolyse overbruggen…
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 3 maanden geleden door .
Ik ben benieuwd of er gebruikers zijn die de Intex elektrolyse al overbrugd hebben, ik leg uit.
Ik heb bij mijn buren een regelkast gemonteerd waarbij (voorlopig met een klok)
de Intex(filter)pomp wordt aangestuurd. Het aansturingsrelais heb ik overbrugd.
Na 10 minuten zorgt een timer ervoor dat de warmtepomp, de elektrolyse, de pH dosering
en de UV lamp in bedrijf wordt gezet.
Andersom, als de klok de pomp, met een uitschakelvertraging (2e timer) uitschakelt zal de warmtepomp, elektrolyse, pH dosering en de UV lamp direct worden uitgeschakeld.
omdat er op de pomp een vertraging is ingebouwd zal de warmtepomp zijn warmte
kwijt kunnen, de elektrolyse geen ophoping geven voor chloor en de pH idem dito.Nu mijn vraag. De elektrolyse stuurt slechts op basis van stroming de elektrolyse aan
of uit. Heeft iemand al een dat relais kunnen overbruggen?
Zo ja, dan zou ik graag willen weten hoe hij of zij dat heet gedaan.
Met de pomp is dat gelukt, het relais was terug te vinden op internet na een lange
zoektocht. Maar wellicht zijn er al anderen die de zoektocht van de elektrolyse al
hebben gedaan.Los van dat alles heb ik al voorgesteld om een toerengeregelde pomp toe te passen
zodat de pomp 24/d draait. Met de huidige pomp zou dit 12 kW betekenen...
daarnaast, met een klok mis je de cruciale tijden, met constante circulatie kan
de héle chemie constant blijven werken. Maar ik ben nog niet "doorgedrongen"
bij mijn buurman...
