Intex krystal clear pomp hoogte tov zwembad
  • #27281
    Marc UlrichtsMarc Ulrichts
    Beste,
    ik heb klein zwembad aangesloten op een intex zandfilterpomp.die staat 8m ver en 0.5m boven zwembadwater  leidingen ingegraven zwembad ook. Volgens de tech spec zou de pomp 3.5m kunnen opvoeren maar ik krijg geen water tot de pomp. Moet de pomp toch op gelijke hoogte staan of is 8m horizontaal te ver of combinatie van de twee?
    mvg marc,
      19 juli 2021 om 17:24 #27288
      Dat hangt af van de totale installatie. Welke buis, diameter, bochten, welke pomp, enz…
      19 juli 2021 om 19:03 #27293
      De intex pompen zijn bedoeld om onder de waterlijn te staan, liefst helemaal beneden, gelijk met de bodem. De opvoerhoogte van je pomp (pers zijde) is nog wat anders dan de aanzuig capaciteit. Als je een andere pomp zou willen plaatsen, dan heb je een zelf aanzuigende pomp nodig.
      • Marc Ulrichts
        22 juli 2021 om 10:24 #27618
        De leidingen zijn 32mm de aanzuig is praktisch horizontaal en de uitlaat heeft 2 haakse bochten aan het zwembad. ik heb de pomp 30cm verlaagd en het werkt nu. Er is een waterstraal van 1.5m maar na een kwartier verminderd de straal en na een half uur loopt het er rustig uit de drukmeter staat juist in de gele zone. Mishien moet ik de pomp nog wat dieper plaatsen.
    • Marc Ulrichts
      22 juli 2021 om 10:25 #27623
      OK bedankt
      22 juli 2021 om 13:39 #27642
      De meest logische verklaring voor de afname in flow is vervuiling van de zandfilter of cartridge. Wanneer je vlokmiddel gebruikt, kan dat snel achteruit gaan. Probeer eens te backwashen of de cartridge te kuisen. Als de flow dan weer normaal is, zal dat het probleem zijn. Ook sommige chloortabletten en helder water gel blokjes bevatten vlokmiddel.
      Bij de zandfilter / pomp combinaties van Intex zit er een roostertje in het begin van de persleiding van pomp naar zandfilter. Dat durft al eens te verstoppen en de flow beperken. Door de koppeling bij de pomp los te maken, kan je dit schoonmaken.
    • Marc Ulrichts
      22 juli 2021 om 16:43 #27649
      OK, maar het was al bij de eerste keer dat alles geïnstalleerd was. Ik zal het nog eens checken, kan het ook dat het op klok misschien automatisch verminderd, want ik heb de indruk dat op manueel de flow langer hetzelfde blijft.
      Mvg
      22 juli 2021 om 17:01 #27654
      Weet niet welke filter/pomp je gebruikt, maar ik denk niet dat Intex variabele pompen heeft. Het debiet zou altijd hetzelfde moeten zijn, uitgezonderd vervuiling van de filter of verstoppingen.
      22 juli 2021 om 17:26 #27661
      Toch een bizar verhaal. Een spookpomp….
    • Marc Ulrichts
      22 juli 2021 om 17:37 #27678
      Krystal Clear sand filter pump Model SF90220-1 4m3 190W, maar ik denk vooral nog 10cm lager plaatsen.
