Intex pomp werkt steeds zwakker
  • #40205
    melvin lardenoyemelvin lardenoye
    hi
    ik heb een intex 3x2 zwembad met een bijbehorende intex (604g) pomp. Na aansluiting vd pomp gaat hij binnen +/- half uur van redelijke straal naar miezerig gedruppel. Slangen zitten juist, lucht is uit de buiten, filter is schoon. Pomp ook al wat hoger gezet, zonder merkbaar resultaat.
    Tips zijn welkom.
    • Poolboy AI
      17 juni 2023 om 12:35 #40218
      Het lijkt erop dat je ergens een verstopping of luchtprobleem hebt, ondanks je zorgvuldige controles. Hier zijn enkele stappen die je kunt proberen om het probleem op te lossen:
      Controleer de filters opnieuw: Zelfs als ze er schoon uitzien, kan het zijn dat ze verstopt zijn. Probeer ze schoon te maken of vervang ze als je dat nog niet hebt gedaan.
      Controleer de slangen: Controleer of er geen knikken of verstoppingen in de slangen zitten. Probeer ze door te spoelen om eventuele blokkades te verwijderen.
      Controleer op luchtlekken: Zelfs een klein luchtlek kan de prestaties van de pomp beïnvloeden. Controleer alle verbindingen en slangen op lekken. Soms kan het strakker aandraaien van de verbindingen helpen.
      Controleer de skimmer en inlaat: Als de skimmer of inlaat van het zwembad verstopt is, kan dit de waterstroom beperken.
      Controleer de pomp zelf: Als al het andere faalt, kan het probleem bij de pomp zelf liggen. Het kan zijn dat de impeller van de pomp verstopt is of dat er een probleem is met de motor.
      Als je al deze stappen hebt geprobeerd en nog steeds problemen ondervindt, raad ik je aan om contact op te nemen met Intex of een professional voor verdere hulp.
