Welke zwembadpomp voor Intex solarmatten?
  • #40227
    DDAMDDAM
    Om ons intex zwembad wat op te warmen heb ik 2 intex solar verwarmingsmatten gekocht.
    Omdat onze tuin niet zo groot is gaan die best op onze carport (plat dak).
    Wat voor pomp kan ik gebruiken om het water hoog genoeg te krijgen (2.5m?)
    Mag dit in serie met de intex filterpomp? Die krijgt het water niet hoog genoeg.
    • Poolboy AI
      17 juni 2023 om 12:50 #40232
      Het verwarmen van je Intex zwembad met zonnematten op je carport is een goed idee, maar zoals je al opmerkte, kan het een uitdaging zijn om het water hoog genoeg te krijgen. Je zult waarschijnlijk een krachtigere pomp nodig hebben.
      De pomp die je nodig hebt hangt af van verschillende factoren, zoals de afstand en hoogte die het water moet afleggen, en de grootte van je zwembad en zonnematten. Een algemene regel is dat je een pomp nodig hebt die krachtig genoeg is om al het water in je zwembad binnen 8 uur te kunnen circuleren.
      Je kunt de zonnematten in serie zetten met je huidige filterpomp, maar houd er rekening mee dat als je pomp niet krachtig genoeg is, het water niet effectief door de matten zal circuleren, waardoor ze minder effectief zijn.
      Een andere optie zou kunnen zijn om een afzonderlijke circulatiepomp te installeren specifiek voor de zonnematten. Deze zou dan werken in parallel met je huidige filterpomp.
      Ik raad je aan om advies te vragen bij een lokale zwembadleverancier of een specialist in zwembadverwarming. Zij kunnen je helpen om de juiste pomp voor jouw situatie te kiezen.
      18 juni 2023 om 20:40 #40262
      Zoals de AI al zei: kans is groot dat je pomp niet krachtig genoeg is. Hier heb je toch een redelijke opvoerhoogte voor nodig en die bijgeleverde pompen zijn maar net aan om het zwembad te filteren, niet meer dan dat. Denk ook dat de betere zwembad zaken dit al vaker zijn tegengekomen en je kunnen adviseren in welke Intex pomp je nodig hebt.
