intex™ zandfilterpomp 9.5 / 10m3/h maakt veel lawaai
  • #29463
    Scott SchippersScott Schippers
    Onze nieuwe filter maakt heel veel lawaai. Zo erg dat we hem niet meer willen aanzetten omdat het storend is voor de buren. We hebben de filter eerst op een soort sokkel geplaatst en er daarna afgehaald maar dit gaf geen verschil. Het geluid, dat heel luid is komt uit het eerste gedeelte waar de motor zit. We hebben de filter al eens terug uit elkaar gehaald (zoals hij geleverd werd) en terug in elkaar gezet maar met hetzelfde resultaat.
    Wie heeft dit probleem ook al gehad en wat kan je er aan doen?
      9 augustus 2021 om 06:28 #29476
      Lawaai is een relatief begrip. Van hieruit kunnen we dat niet zien of horen hè.
      Het kan zijn dat het lawaai normaal is, dan kan je er niks aan doen, buiten het verplaatsen van de pomp of in een afgesloten ruimte te zetten.
      Is het abnormaal dan is er iets kapot en moet de filterpomp onder garantie terug.
    • Scott Schippers
      9 augustus 2021 om 07:41 #29483
      Ik heb een filmpje geplaatst.
      https://youtu.be/a0yK2mx6J_Y
    • Ann De Wree
      9 augustus 2021 om 11:47 #29495
      Wij hebben dezelfde pomp en exact hetzelfde probleem ! Lastig voor de buren en voor onszelf, een rustig gesprek op terras is onmogelijk. We gaan er een Kast rondbouwen maar voorlopig leggen we er dikke dekens op die het geluid heel goed dempen. Succes
    • Scott Schippers
      9 augustus 2021 om 11:48 #29502
      Bedankt voor je tip… Maar dat kan de bedoeling toch niet zijn?
      9 augustus 2021 om 11:54 #29539
      Ik weet het niet helemaal zeker hoor, maar deze pomp verplaatst in het filmpje toch geen water? Ik zie in de voorfilter wel even wat water, maar het lijkt erop dat hierna alleen lucht wordt aangezogen. Als dat zo is, snap ik het geluid wel.
      Maar toestel staat onder water, wat het bijna niet mogelijk zou moeten maken.
      9 augustus 2021 om 13:08 #29544
      Maakt de pomp evenveel lawaai wanneer je de 4/5/6 wegkraan op circuleren zet ?
    • S. V.
      9 augustus 2021 om 16:55 #29551
      De specificaties zeggen <85 decibel op 10 meter.
      Weet niet of zo een app op decibel te meten betrouwbaar is op de smartphone….
    • Peter
      9 augustus 2021 om 17:27 #29561
      85 dB op 10 meter is zoiets als een klassieke benzinegrasmaaier. Luid dus.
      Ik zou die pomp vervangen door een stiller type.
      9 augustus 2021 om 19:02 #29572
      Dat is wel luidruchtig !
      Dan zou ik eens proberen om er een kast over te maken die je binnenin voorziet van acoustische isolatie.
      9 augustus 2021 om 19:16 #29581
      Ik vermoed inderdaad dat het geluid normaal is. Met ‘normaal’ bedoel ik dat het een eigenschap zal zijn voor die pomp. Doch even checken of ze echt wel werkt en of er geen luchtprobleem is zoals men hierboven zei.
    • Scott Schippers
      9 augustus 2021 om 22:49 #29590
      Iedereen al bedankt voor de reacties.
      De pomp zuigt wel degelijk water aan want het komt met een krachtig debiet terug in het zwembad. Familieleden van ons hebben een soortgelijke pomp, namelijk deze https://www.zwembadstore.be/zandfilter-10m-u-voor-intex.html en die hoor je enkel heel lichtjes zoemen als je er vlak naast gaat staan. Ik vind het gewoon een heel groot verschil.
    • Scott Schippers
      9 augustus 2021 om 22:55 #29601
      @Peter
      De pomp maakt, ongeacht op welke stand, evenveel lawaai jammer genoeg.
      9 augustus 2021 om 23:45 #29612
      Ik zou ze terugbrengen.
      10 augustus 2021 om 13:48 #29623
      Voor de 10m3/u pomp van Intex heb je de hoog debiet 38mm in/uit doorvoeren nodig om die flow aan te kunnen. Als deze nieuwe pomp een kleinere pomp vervangt, kan dat er misschien wel iets mee te maken hebben. Zowiezo is het aan te raden die doorvoeren te installeren, als je ze nog niet zou hebben, ook al heeft het misschien niets met het geluid te maken. Intex artikel nummer voor die hoge debiet doorvoeren is 26005.
    • Scott Schippers
      10 augustus 2021 om 13:59 #29636
      Hoi DDA
      Die staat er op.
      10 augustus 2021 om 18:14 #29675
      Lawaai en klagende buren blijken vaak voor te komen bij de 10m3 pomp van Intex. Las net een paar reviews op een webshop. Meest voorkomende klacht.
      Ik zou ze alvast op een waterpas sokkel zetten en er een dikke rubber mat onderleggen. Dat zal al iets helpen. Die kast van het bedieningspaneel lijkt een kleine klankkast te zijn in je filmpje. Heb zowat hetzelfde gehad met een bijgeleverde plastic sokkel voor mijn oude filterpomp combinatie. Door er wat gewicht / druk op te zetten, nam het geluid drastisch af. Kan je ook eens proberen.
    • Scott Schippers
      11 augustus 2021 om 07:56 #29725
      Goeie tip. Zal ik eens proberen.
      Heb ook al een aanvraag ingediend om ze terug te sturen maar omdat ik ze al in gebruik heb genomen vrees ik ervoor.
      11 augustus 2021 om 08:29 #29736
      aankopen via internet heb je sowieso 2 weken bedenktijd. Je kan dat zonder uitleg binnen 2 weken terugsturen.
      En  dan is er nog garantie hè, dan kan s het toestel uiteraard gebruikt.
    • Jan De Wever
      17 juli 2023 om 12:01 #40491
      Hoi, ik heb diezelfde Intex-pomp, en bijhorend lawaai. Tot frustraite inderdaad van buren en onszelf. Hoe hebben jullie het opgelost?
      @sreppihcsttocs
      : kocht jij een andere, die wél stiller is? Welke eventueel? Diezelfde die je benoemt die je familie had?
      @Ann
      : jullie gingen omkasting bouwen, is dat gelukt? En iedereen happy nu?
      • Scott Schippers
        17 juli 2023 om 12:56 #40493
        Hoi Jan
        Ik heb geen andere pomp gekocht. Uit miserie zelfs het zwembad afgebroken. Mogelijks koop ik wel een nieuwe pomp. Dewelke dat gaat zijn weet ik nog niet.
        Als je tips hebt, laat gerust volgen.
