Intex zoutwater / troebel wit
  • #29223
    Ruben SebrechtsRuben Sebrechts
    We hebben sinds deze zomer een Intex zwembad XTR 17m3 met zoutwaterbehandeling EPDM solar matten en zandfilter + filterbollen pompen. Alles is overgedimensioneerd dus zou prima moeten werken. Het zwembad werd gevuld met putwater en in het begin was de backwash zwart maar na enkele dagen helder water. Voor onze vakantie was de PH te hoog 7,8 en na ph min toevoegen terug in orde 7,2 . Ik heb al verschillende meetstrips gekocht maar de kleuren zijn niet altijd duidelijkt te interpreteren. Is er een beter manier om bij zoutwaterbehandeling te meten? Nu na een weekje vakantie krijg ik het water niet helder. Pomp al dag/nacht aangezet met zoutwaterbehandeling & backwash. Alle waarden zien er goed uit behalve cyaanzuur dat altijd te laag zit en ook Chloor veel aan lage kant. Toch stond pomp en zoutbehandeling  6u/dag aan? Wat zijn de waarden die belangrijk zijn bij dit type waterbehandeling? PH/ Chloor dacht ik maar hoe zit het met de andere parameters? Iemand die me kan verder helpen? Alvast bedankt!
    • Ruben Sebrechts
      5 augustus 2021 om 14:46 #29251
      Ook de wanden en bodem waren glad na een weekje terug net niet groen.
      Kalk is ook te hoog maar dit was ook in het begin zo en toen was het helder.
      5 augustus 2021 om 17:20 #29258
      ik gok erop dat het toch dode algen zijn. Het zou kunnen dat uw filter dat er niet niet uit haalt. Dan moet je eens een vlok middel toepassen.
    • Ruben Sebrechts
      5 augustus 2021 om 20:37 #29265
      OK Bedankt, ik lees wel dat als je met filterbollen werkt je geen vlokken middel nodg hebt omdat deze fijner filteren dan zandkorrels of glasparel? Maar vermoed dat het geen kwaad kan om eens te proberen?
