Intex zoutwatersysteem gaat niet aan.
  • #36602
    Anja LambersAnja Lambers
    Goedendag,
    Ik heb een intex zoutwatersysteem model ECO6220G.
    Als ik de stekker in het stopcontact doe hoor ik een piep en de lampjes lichten op.
    Als ik dan de startknop indrukt gebeurt er niks.
    Op het display is dan alleen 1 stip zichtbaar.
    Bij het opstarten na de winter deed hij het 1 keer wel en gaf toen aan dat er te weinig zout in het bad zat.
    Dat heb ik aangevuld maar het systeem start dus niet meer op.
    Weet iemand hoe dit kan en hoe ik dit kan oplossen?
    Bij voorbaat dank,
    Anja Lambers
    • Saskia Visser
      16 mei 2022 om 20:08 #36953
      Hi Anja,
      ik heb vandaag het systeem opgestart en kom hetzelfde probleem tegen. Hoe is het bij jou opgelost?
      Hartelijke groet,
      saskia
    • Anja Lambers
      16 mei 2022 om 21:17 #36961
      Hallo Saskia,
      Ik heb het opgelost door een nieuwe te kopen.
      Het probleem  zich dus niet opgelost
    • Alex Buijk
      27 juni 2022 om 21:06 #37431
      Ik heb dit ook gehad,
      ik heb toen de cellen eruitgehaald en ontkalkt. Daarna draaide hij weer als een trein.
      succes
    • Rogerke
      17 juli 2022 om 19:18 #37721
      Ik heb hetzelfde probleem. Hoe heb je de cellen juist ontkalkt?
      Hoe heb jij het opgelost Saskia?
    • Alex Buijk
      17 juli 2022 om 19:39 #37722
      Ontkalken deed ik als volgt:
      cellen er uit en voorzichtig afspoelen met heet water. Daarna de cellen in een bak met schoonmaakazijn leggen en laten weken voor minimaal 4 uur. Dan weer afspoelen met heet water. Terug monteren en klaar.
      succes
    • Rogerke
      17 juli 2022 om 21:10 #37728
      Aangezien ik het systeem nog maar 1 week in werking heb, zat er niet veel harde kalk aan de elektroden. Kon het makkelijk met schoonmaakazijn en heet water verwijderen.
      Echter, bood geen oplossing.  Nog steeds geen werkende knopjes.
    • Christophe Smets
      2 juni 2023 om 15:05 #39944
      Al een oplossing gevonden? Heb ook nu dit probleem …
    • Rogerke
      2 juni 2023 om 15:42 #39946
      Via Intex garantie een nieuw toestel ontvangen. Hier ging wel enige tijd over. Ik moest verschillende zaken testen en video’s en foto’s als bewijs uploaden.
      het toestel was werkelijk defect.
      mvg, Rogerke
