Intex zwembad rond 4m88 op het gras: stenen onder poten?
  • #37275
    UllieUllie
    We zijn een Intex zwembad (Ultra Xtr frame) met doormeter 4m88 (19.000l) water aan het opzetten.
    We hebben het in de tuin op het gras geplaatst.
    Eerst hebben we isomo platen op gras gelegd van bijna 2cm dik, hierna het onderzeil en dan het zwembad.
    In het filmpje van Intex zetten ze de 19 poten op een houten plankje van +/- 1,5 cm. Hiervoor graven ze de grootte en diepte van het gras weg (overeenkomend met het plankje) dat onder de steunpaal zit weg, zodat de liner van het zwembad nog steeds op dezelfde hoogte zit als de onderkant van de steunpalen.
    Wij hebben de steunpalen op betonnen kasseien gezet (omdat we deze op overschot hadden liggen). Deze zijn echter 5,5 cm dik en 15 x 15 cm groot. Het zwembad is nog maar een beetje gevuld en we zijn gestopt met vullen, omdat we niet goed weten wat te doen met de betonnen kasseien...
    Mijn vraag is, zakken de palen van een opbouwzwembad van 19m³ op het gras in de grond? Zoja, dan is het een goed idee dat we de kasseien gebruiken.
    De volgende vraag is zakken de kasseien ook mee in de grond als je deze onder de steunpalen?
    Zo ja, dan hoeven we ze niet één voor één in te graven.
    Zo nee, moeten we dan de kasseien ingraven, omdat anders de verhouding tussen liner en hoogte van de steunpalen veranderd: 3,5 cm verschil dan oorspronkelijk bedoeld (5,5cm kasseien - 2cm isolatie) en kan dit voor problemen zorgen?
    Ik heb al veel gezocht, maar nog geen antwoord gevonden. Alvast heel erg bedankt voor de reacties.
      20 juni 2022 om 13:14 #37276
      Zonder steun gaan die poten in de grond zakken. Dan ben je op een autokrik en wat houten balken aangewezen om de stenen of plankjes er alsnog onder te krijgen.
      Ik meen me te herinneren dat Intex een marge opgaf van ongeveer 5cm, maar ik durf er mijn hand niet voor in het vuur steken. Het ingraven is echter een must omdat gras geen goede ondergrond is voor de poten en stenen. Op gras zullen ze na een tijdje verzakken en dat zal niet gelijkmatig gebeuren. Stenen op een stabiele ondergrond plaatsen is maw noodzakelijk.
      22 juni 2022 om 19:43 #37326
      Heb weinig ervaring met Intex baden, maar die 5,5 cm is toch echt te veel van het goede. Probeer je echt aan de standaarden van de gebruiksaanwijzing te houden.
    • Ullie
      22 juni 2022 om 22:33 #37332
      Bedankt voor de reacties!
      We waren begonnen de kasseien in te graven, maar dit ging heel moeizaam. Ook was het gat waarin de kassei moest gelegd worden niet gelijkmatig even diep in de grond. Hierdoor waren er holtes onder de kasseien. Vermoedelijk zou na regen dit problemen kunnen geven en de kasseien gaan kantelen …
      Hebben in totaal 3 kasseien moeizaam kunnen ingraven (1 uur graven en passen) en dan lagen ze nog niet perfect.
      Hierna buurman gesproken die hetzelfde zwembad al enkele jaren zonder problemen heeft staan, zonder steun onder de palen.
      Besluiten om het erop te wagen en we laten de poten gewoon op het gras staan. Moesten ze beginnen inzakken zullen we een betere oplossing moeten zoeken dan de kasseien onder de palen
      Afwachten dus. Het zwembad is intussen volledig gevuld en (voorlopig) mooi recht…
