Inverter WP voor een zwembad of niet
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 4 maanden geleden door
Raymon Van laak.
Geert VanwettereDeelnemerGraag advies voor de aankoop van een warmtepomp.
We bezitten een opbouw Intex zwembad van 13500 liter.
Ik ben aangeraden geweest een 5KW warmtepomp te kopen maar ik weet niet of ik een inverter moet kopen of niet.
Graag jullie advies.
19 juli 2022 om 09:41 #37763Tegenwoordig zijn er nog maar weinig merken die een start/stop of conventioneel type warmtepomp aanbieden. Je zit dan echt in het lagere segment van het aanbod, wat natuurlijk ook bij het prijsniveau van een Intex zwembad hoort.
Een inverter model zou minder verbruiken, bij de huidige prijzen is de meerprijs dus sneller terugverdiend. Ook werkt hij stiller en dus fijner voor de buren.
19 juli 2022 om 09:51 #37765bedankt voor de reactie.
Ik had deze gezien W’eau Mini Inverter Plus 6kW.
Of zou de 4,5kw uitvoering voldoende zijn?
In principe is voor een opzet zwembad 1/3 van het zwembadvolume aan te raden. Dus met 4,5kw zit je goed voor 13 kuub. Je zou hoger kunnen gaan, maar dan moet je filtratie pomp ook wel het minimum debiet wat de warmtepomp nodig heeft, kunnen leveren. Dat kan je nakijken in de specs van de warmptepomp.
22 juli 2022 om 08:06 #37794Bedankt voor de vele reacties.
Ivm de bypass….
Aan ons zwembad aan de A en de B ( water in , water uit ) zitten 2 kogelkranen.
Heb ik dan eigenlijk nog een bypass nodig tussen de filter en de warmtepomp?
23 juli 2022 om 15:39 #37801Ondertussen deze al geïnstalleerd.
1: is het veilig om de filterpomp en WP te laten draaien tijdens het zwemmen?
2: wij dekken het zwembad af met een solar cover, wat doe ik met de WP ( inverter )? Laten draaien of afleggen en deze morgenochtend terug inschakelen?
Met deze temperaturen is het verwarmen en pompen tijdens de nacht waarschijnlijk niet nodig. Als je zwembad op een zonnige plek staat, zal het vanzelf wel voldoende opwarmen. Dat moet je een beetje zelf ondervinden.
Zonder solarcover ga je 3-4 graden verliezen op een nacht door verdamping (ook afhankelijk van de buiten temperatuur). Met een solarcover zal dat 1 tot 2 graden zijn.
Als alles op een verliesstroom schakelaar van minstens 30mA is aangesloten en de warmtepomp staat op een veilige afstand van het zwembad, dan kan je blijven filteren en verwarmen.
3 augustus 2022 om 19:39 #37764Bedankt voor de reactie.
ik had onderstaan op het oog
https://www.toppy.be/product-review/17602/w-eau-mini-inverter-plus-6kw-zwembad-warmtepomp.html
hebben ze ook in de 4,5KW uitvoering.
Welk zou u adviseren?
7 augustus 2022 om 14:24 #38011Ergens heb ik gelezen dat het verschil temperatuur tussen inlaat en uitlaat slechts 1 to 2 graden mag zijn.
Ik heb een W’eau mini inverter 6 KW.
wanneer ik in het programma ga zie ik
Inlaattemp 28,4 ( A01 )
Uitlaattemp 56 ( A03 )
Is dit OK?
Als dat de uitgaande temperatuur is, dan is het zeker niet goed. Denk wel dat die A03 de temperatuur is van de vloeistof in de warmtepomp, maar dan is die nog altijd wat aan de hoge kant. Is er ook een A02? Dat is meestal de uitgaande temperatuur. De A03 zal bij 1-2 graden verschil tussen in/out ergens tussen de 35 en 45 graden moeten zitten, als hangt dat ook van het type en merk warmtepompen af. Misschien is 50 graden ook goed.
Als dat effectief de uitgaande temperatuur is, dan is de flow door de warmtepomp veel te laag. Heb het ook wel eens voor dat de bypass open staat en dat de uitgaande temperatuur 36 graden is ipv 27 of 28, maar dit is wel erg hoog. Staan de kranen op de out / in helemaal open en wat als je de bypass eens helemaal dicht zet? Anders even foto van maken.
Zet de bypass helemaal dicht zodat alles door de WP stroomt en meet dan eens met een thermometer het verschil tussen de in en uitgaande temperatuur. Als dat boven 2 graden zit, heb je te weinig flow. Als de filter niet erg vervuild is, dan is je zwembadpomp waarschijnlijk te licht voor deze setup. Oplossing is dan een grotere pomp te installeren.
8 augustus 2022 om 10:35 #38034Dus de horizontale kraan op de foto helemaal dicht.
Pomp is 6m3/u
WP is min 2m3/u
1 juli 2024 om 10:11 #42146Ik denk niet dat dit watertemperatuur is
Bij mij staat dit op 76 gr
moeten de in/out van een wp altijd openstaan?
ik ben met de bypass aan t vogelen
zie erg veel tegenstrijdige berichten
