Foutcode Isaver frequentieregelaar
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 4 maanden geleden door
Dolf Swart.
paul dupontDeelnemerik heb al 3 jaar een isaver 1100 die mijn zwembadpomp, pentair superflo 17 m³, 0.75kw, trager laat draaien. Vorig jaar in de zomer kreeg ik opstartproblemen en ging de isaver steeds in foutmelding 001 na enkele seconden en viel de pomp terug stil. Soms na vele keren proberen blijft de pomp wel werken op het ingestelde toerental.
Heeft er iemand een idee waaraan dit ligt.
20 april 2022 om 13:52 #36569Het lijkt me allemaal te beginnen bij de handleiding. Wat zegt deze over foutmelding 001?
20 april 2022 om 18:40 #36571Foutcode is E001 te hoge ingangspanning. ik heb er ook met een ingenieur over gesproken en dit zou te wijten zijn aan te hoge voltage van het net ten gevolge van de productie van elektriciteit door zonnepanelen, waardoor er teveel stroom op het net komt. Hier in de straat liggen ondertussen heel wat zonnepanelen. Er zit dus een overstroombeveiliging in de isaver. Als ik de mijn zonnepanelen afschakel is er geen probleem met het opstarten van mijn zwembadpomp via de isaver, maar dat is niet de bedoeling. Blijkbaar is hiervoor geen oplossing te vinden. Misschien weet er iemand een oplossing.
20 april 2022 om 20:49 #36572Als ik dit zo lees heb je een groter probleem dan enkel met de isaver. Ben je niet bang dat andere apparatuur ook sneller defect zal raken door de hogere spanning? Ik dacht dat dat wel beveiligd was bij de hoofdzekering.
De hoofdzekering zal op dat gebied helaas niets doen. Die gaat er alleen uit als de stroom te hoog oploopt. Die zal hoogstens ‘iets’ hoger zijn vanwege de te hoge spanning, maar zeker niet TE hoog.
Als er veel zonnepanelen in de buurt liggen én je zit ver van jouw elektriciteitscabine, ja dan wordt het moeilijk. Dat is de ideale combinatie om de spanning te laten oplopen. Heb je de spanning al eens gemeten? Hoe hoog is die als hij uitvalt?
Eventueel contact opnemen met de elektriciteitsmaatschappij. Of andere fase kiezen (in het geval van één fase)?
Eventueel zelf een transformator zetten, maar dat kan prijzig zijn op dat vermogen.
27 april 2022 om 08:16 #36644Als de spanning hoger is, dan is bij gelijke belasting de stroom LAGER.
In principe moet de omvormer van de zonnepanelen er netjes ongeveer 230V maken van de spanning die uit je zonnepanelen komt. Het lijkt erom dat je omvormer niet goed werkt.
Zelfde probleem hier met een AquaForte pomp (Vario 1.1). Pomp slaat af op zonnige dagen doordat het voltage boven de 240V komt. Blijkt prima binnen de normen van electriciteitsnetwerk te liggen maar de pomp is het er niet mee eens. Error E001. Heb het voltage gemonitord en rond een uur of 10 in de ochtend komen wij al boven de 240V uit met een maximum van net onder de 245V. Ligt inderdaad aan de zonnepanelen bij ons en bij ons in de buurt.
Pomp is dus eigenlijk waardeloos want we willen juist overdag draaien als er gezwommen wordt. Ga opzoek naar een electrotechnicus om het voltage bij de pomp te verlagen.
19 mei 2023 om 09:01 #39787Ik heb dit kunnen oplossen door de pomp vroeger aan te zetten. Ik laat pomp nu aangaan om 10 uur, als de zon nog niet volledig op de zonnepanelen schijnt. Pomp gaat nu aan van 10 uur tot 19 uur., op 1700 toeren ipv 2900. Geen problemen meer gehad
Bedankt voor je reactie. Dat leek mij ook een goed idee alleen merk ik dit seizoen voor het eerst dat de pomp af en toe uitvalt. Zoals inmiddels bekend start de pomp niet bij een voltage boven de 240V maar stopt deze zelfs als deze al draait wanneer het voltage boven de 242,5V ofzo komt… Ik zal proberen dit te monitoren maar dat is erg lastig omdat ik niet gelijk door heb of de pomp is gestopt of niet.
19 mei 2023 om 12:21 #39801Klanten met toestellen voor waterbehandeling en warmtepompen klagen soms over storingen door piekspanning. Zeker als het solarsysteem rechtstreeks naar de installatie gaat (sowieso niet handig…).
Je zou toch moeten gaan denken aan een stroomgeleider die die pieken aftopt. Maar of je die 123 vindt is een andere vraag. In Spanje hebben veel mensen op de hoofdkast een beveiliging, weet ik uit ervaring.
Hier hetzelfde probleem, maar dan met de warmtepomp. Aquaforte 9,5 full inverter. We hebben voor het zwembad een aparte meterkast. Hier zijn ook de zonnepanelen op aangesloten. Zou het uitmaken of de zonnepanelen op deze meterkast of op de meterkast in huis zijn aangesloten?
Nee, dat maakt weinig tot niets uit. Wij hebben een aparte meterkast bij het zwembad. De zonnepanelen zitten op de hoofdmeterkast waar ook de meterkast van het zwembad achter zit.
Wij hebben dezelfde problemen.
Sinds dit jaar stopt de Aquaforte zwembadpomp zelfs, ook al loopt deze op de dag al geruime tijd
Ik ben nu op zoek naar een Voltageregelaar om het voltage onder de 240V te houden. Daarnaast een klacht ingediend bij de fabrikant dat het voltagebereik van 220V tot 240V voor Europa onvoldoende is en dat ze minimaal 250V moeten ondersteunen.
22 mei 2023 om 15:35 #39836Nobele actie, maar ik neem aan dat de producten voldoen aan de Europese standaarden. Dan moet je eerder bij de wetgever zijn vermoed ik.
“Volgens de wet mag de spanning 10 procent meer of minder zijn. Hebt u 1 fase? Dan mag de spanning op uw aansluiting tussen de 207 en de 253 volt zijn. Bij een aansluiting met 3 fasen mag de spanning op de aansluiting tussen de 360 en de 440 volt zijn.” volgens consuwijzer.nl
De fabrikant voldoet hier dus niet aan met hun bereik van 220V tot 240V…
Ik heb deze besteld om te testen:
Kemot Automatische spanningsregelaar SER-2000, URZ3413, wit https://amzn.eu/d/5lIo9R6
Hmm, mijn post van vanochtend is verdwenen. In ieder geval heb ik een testopstelling met de SER-2000 gemaakt en het resultaat is niet aan te bevelen. Deze gaat retour leverancier.
Ik heb besloten om de pomp te laten draaien als het Voltage in het netwerk relatief laag is. Dat wordt van 6 tot 10 en van 18 tot 22 uur. Wanneer de Salderingsregeling afgebouwd gaat worden ga ik opnieuw naar dit project kijken. Het is namelijk zonde om de pomp niet te laten draaien terwijl de zonnepanelen de meeste stroom opleveren…
Voor de volledigheid, dit is de uitdaging:
26 mei 2023 om 11:56 #39890Als de spanning iets te hoog is kun je het volgende proberen.
- Meten wat de spanning is op de verschillende fasen van een 3 fasen aansluiting. De fase met de laagste spanning gebruiken voor je zwembad installatie.
- De aansluiting van de inverter zo dicht mogelijk bij de meterkast.
- Een gemeenschappelijk kabel voor je zwembad en de inverter een dikkere kabel leggen.
Van deze maatregelen kun je hoogstens een paar volt verwachten.
26 mei 2023 om 21:30 #39896In de handleiding die ik kon vinden staan alleen foutcodes. Dit soort apparaten heeft tientallen instellingen / parameters.
Uw leverancier weet misschien welke gewijzigd moet worden om de melding pas bij 252 V te laten komen.
Opmerking: Ik dacht dat zonnepaneel inverters ook 252V aanhouden.
