isolatie zwembad binnenzijde
Tags:
  • #12061
    DanielleDanielle
    We gaan binnenkort starten met de bouw van ons zwembad (binnenmaat: 6mx10m, 1.50m diep). Een 20cm betonvloer met daarop betonblokken horizontaal en verticaal bewapend, als laatst afgewerkt met een gewapende liner (1.5mm). Nu las ik laatst over XPS platen voor op de vloer en wanden, beiden aan de binnenzijde. Dit werkt als isolatie en er hoeft niet gestukt en gevlinderd te worden. Het zou dan gaan om XPS platen (met sponning) met een druksterkte van 500kPa, 4cm dik. Is dit een reële oplossing , heeft iemand hier ervaring mee ? Zou een hoop schelen in kosten van vlinderen en stucen en direct ook isolatie.
      17 maart 2021 om 17:10 #12072
      Alsof je het idee van mijn website hebt!
      https://www.bouwzelfjezwembad.nl/product/xps-500-zwembadisolatie
    • Danielle
      17 maart 2021 om 17:40 #12081
      Klopt ! Kreeg gisteren je mail binnen met alle nuttige info ! Alleen doordat ik her en der tegenstrijdige berichten lees over wel/geen isolatie begon ik te twijfelen ;-).  Onze zwembadadviseur had het nl. eerder over juist isoleren aan de buitenzijde en stuccen aan de binnenkant. Jouw idee lijkt  voor ons de ideale oplossing. We plaatsen de blokken in de lengte (wanddikte 19cm) dus ik verwacht dan ook geen problemen met de inbouwdelen door de dikte van de isolatieplaten.
      Direct nog een andere vraag: de blokken die we hebben gezien bij een leverancier hadden geen volledig uitgestanste gaten. Wel door en door, maar sommige leken nog deels dicht te zitten. Is dit altijd zo ? Gezien we alles willen volstorten met beton en ook betonijzer verticaal plaatsen is dit wel nodig, lijkt me.
      17 maart 2021 om 18:08 #12090
      Isolatie binnen of buiten kan allebei natuurlijk. Stucwerk maakt het wel 100% strak, maar is duurder en meer werk.
      Bij betonblokken gebruik je geen verticale ijzers. Wellicht alles van dit bij iemand (lees: mij) kopen die je de beste adviezen kan geven?
