Koppelen van inspuiters
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 3 maanden geleden door
Steven Vandeput.
Céderic MissinneDeelnemerBeste
Welk patroon gebruik ik best voor mijn inspuiters te koppelen om een zo goed mogelijke flow te geven over de 4 inspuiters?
Ik heb 4 inspuiters in een vierhoek op mijn korte zijde (3.3 meter)
Alvast bedankt voor de tips!
Mvg
Céderic
29 mei 2020 om 16:20 #1019B&E!
Geen pvc buizen of slangen onder je betonplaat . Behalve voor een bodemput de afstand onder de betonplaat maak je zo kort mogelijk.
Je moet denken aan de bereikbaarheid bij lekken (later), en er kan wat fout gaan tijdens het beton storten.
Twee inspuiter op de linker lange zijde en twee inspuiter aan de rechter lange zijden. je zorgt ervoor dat de linkse leiding en de rechtse leiding net even lang zijn , beide leidingen worden via een T verbonden die naar de pomp gaat.
11 juni 2020 om 16:49 #1384Hi Rudy
De skimmer zit aan de overkant maar was niet goed zichtbaar… . Breedmondskimmer 80 cm.
Badmaten zijn 3.3 x 8.8 (binnenmaat)
Niet letten op de twee lichteninbouwstukken helemaal bovenaan (iemand was niet goed wakker bij de kelderbouwer) Die zijn gesupprimeerd en vervangen door de twee waar de kabeluitkomt.
Er is een drainage voorzien inspuiter en afzuiger in de rolluikback + twee extra afzuigers aan iedere zijkant van het hoofdbad maar niet zichtbaar hier dit ipv een bodemafzuiging.
Zou je het erg vinden om nog een skimmer aan de overzijde te steken. Nu heb je een skimmer achter je rolluik geplaatst. Het rolluik drijft ook in opgerolde toestand op het water en zal de oppervlakte vervuiling tegenhouden, dus de werking van de skimmer deels verhinderen. Nu is het nog op tijd en kan er nog relatief gemakkelijk met een betonzaag een skimmer ingeslepen worden.
11 juni 2020 om 20:24 #1391Dag Rudy
Terechte opmerking maar ik heb er over nagedacht…. De rolluikbak dient als ligzone waarbij een patio gevormd zal zijn ong 20 a 25 cm ônder het wateroppervlak. Het rolluik ligt în deze opstelling niet op het water maar is teruggetrokken tussen de muur en patio. In uitgerolde toestand zal precies aan de skimmer een inkeping zijn gemaakt in het rolluik. Aquadeck zei me dat dit veel gedaan wordt en geen probleem is voor de werking van de skimmer.
15 juni 2020 om 21:27 #1455Welke maat heb je voorzien voor je buizen naar je technische ruimte.
63 of 50 mm? zuig en drukzijde dezelfde maat genomen?
15 juni 2020 om 23:23 #145750mm voor alle afzuigingen en 63 mm voor de inspuiters.
Er is heel wat over te lezen online, maar met dit kun je normaal niet missen voor normale particuliere zwembaden. In mijn geval zou alles in 50mm ook volstaan hebben maar voor een minieme meerkost zit je zeker in order qua debiet verplaatsing door je buizenwerk.
16 juni 2020 om 07:55 #1464En bedoel je dan dat je de inspuiters eerst per 2 van de inspuiter met 50 mm samenbrengt en vandaar met 63 mm naar de installatie?
De installatie zelf heb je ook in 50 mm gedaan?
