Korte skimmer
  • #11921
    Ik zoek een skimmer die geheel in de 30 CM dikke zwembadmuur kan ingewerkt worden. De meeste skimmersgaan door hun brede bek van voor tot wel 50 CM diep.
    Als ik zo 1 plaats dan komt het voorbij mijn muur en dat wil ik niet.
    Hebben jullie suggesties? Alvast bedankt.
      16 maart 2021 om 13:44 #11933
      Geen idee wat je bedoelt
      16 maart 2021 om 14:57 #11940
      Dan kom je uit bij de kleinere skimmers voor bv een stalenwand zwembad. Maar dan krijg je de muur op dat punt niet stevig, aangezien je ook de leiding eruit moet slijpen.
      Je kan wellicht een gewone skimmer nemen en die iets lager positioneren. Dan kan je met een terrastegel die los ligt het mandje schoonmaken.
      16 maart 2021 om 17:12 #11947
      ah nu heb ik hem.
      Ik denk dat je dat niet moet doen voor de stevigheid. Dat is zo bij alle zwembaden en heeft zo zijn redenen.
      Je gaat er problemen mee krijgen. Alzo kan je ook de noordstenen beter afwerken. Een afdekking van een boord heeft toch die stevigheid nodig.
    • S. V.
      16 maart 2021 om 18:59 #11976
      Allereerst dank voor de nuttige reacties,ik heb nog wat doorgezocht en kwam na lang zoeken deze tegen de MTS v20, of v30 . Lijkt me goed om mee in te metsen of toch beter jullie optie,gaan voor een groot model en dan een bredere boord voorzien om heel de skimmer  weg te werken. Zwembadboord komt 40 cm boven maaiveld, dus moet ik wel wat fundering extra voorzien. Zou wat meer afbeeldingen van andere zwembaden moeten zoeken om inspiratie 😉
    • S. V.
      16 maart 2021 om 19:05 #11985
      PS. Mijn bad wordt 30m³ met 1 bodemput en 1 stofzuigaansluiting, dan zou 1 skimmer voldoende moeten zijn ?
      16 maart 2021 om 19:23 #11994
      Dat ligt eraan hoe breed het is. Ik zou toch twee skimmers en minstens 2 inspuiters voorzien
    • S. V.
      16 maart 2021 om 20:04 #12003
      4 meter breed en 6 meter lang.
      2 skimmers en 4 inspuiters per 2 gekoppeld doen ?
      16 maart 2021 om 20:26 #12012
      Neem altijd 2 inspuiters per skimmer. Aantallen hangen af van de combinatie van inhoud zwembad en capaciteit pomp. Er is niet 1 vaste formule voor.
