Lek aan 6-wegklep
  • #43980
    Wij kochten vorige winter een huis met inbouwzwembad en ik breng dus nu de eerste zomer door als zwembadeigenaar.
    De filterpomp was stuk en die is vervangen, maar er bleek ook een klein lek aan de zeswegklep. Bij hoge druk in het systeem lekt die druppels.
    Kan dit de oorzaak zijn dat de filter maar moeizaam op goed debiet blijft draaien? Er lijkt ergens lucht in het systeem te lekken, maar ik vraag me af of dat door de zeswegklep kan komen (er is wel een bolkraan naar de afvoer die goed afsluit) of dat ik toch verder moet zoeken naar andere lekken.
    Opstarten loopt vaak moeizaam om een goed debiet te krijgen, en daarstraks merkte ik dat de skimmers helemaal leeg gezogen werden bij opstart, wat ik wel kon opvangen door de tuinslang een paar minuten in de verste skimmer te laten lopen.
    Sowieso zit er ook een lek in de epdm matten van de warmtepomp, maar die is nu gebypasst, kranen naar de collectoren en de warmtepomp staan dicht, bypass staat helemaal open.
      7 juli 2025 om 21:05 #43982
      Een warmtepomp heeft geen epdm matten, het is he één of het ander, of beiden apart. Ik vermoed dat je EPDM matten hebt en een warmtepomp, dus 2 verwarmingsinstallaties.  Lekken aan de EPDM kan je in principe altijd herstellen.
      Wat die lek aan de 6-weg kraan betreft, maak eens een foto waar die druppels zitten. Maar dit kan niet de oorzaak zijn dat de installatie niet op debiet komt. Of het moet zijn dat de druk te hoog is en daardoor geen debiet is, maar dat is bij jou niet het geval denk ik. Hier is er sprak van niet op druk komen. Ja toch? Hoeveel druk heb je?
      Er is dus ergens een lek in de aanzuiging. Je kan dat zien doordat er luchtbellen in de voorfilter van de pomp zitten, of nog erger dat je  veel lucht in de voorfilter hebt zodat je het water ziet kolken in de voorfilter. Ik sluit niet uit dat er nog ergens een ander lek is, maar ik vermoed dat het te maken heeft met het feit dat de skimmer leeg trekt. Als ik het goed begrijp heb je er twee waarvan één lucht hapt. Dat zijn twee problemen: 1. de pomp trekt veel te hard en 2. de skimmers zijn waarschijnlijk niet symmetrisch aangesloten op één buis (omdat hij op één skimmer harder trekt).  Als de pomp te hard trekt moet je ook de bodem aanzuiging open zetten, als die er is. Is die er niet, dan moet je misschien wat meer water in het zwembad doen. De skimmer moet minstens half vol staan. Vaak staat er wel ergens een streepje in de skimmer om het minimum niveau aan te geven. Als dit alles in orde is en je hebt geen bodem aanzuiging, dan kan je eventueel het debiet van de pomp (draaisnelheid van de pomp) regelen. Heb je dat niet, dan heb je een probleem.
      Maar kijk eens eerst naar dit alles en laat dan eens iets weten. Dan kijken we wel verder
    • Karolien Vekemans
      7 juli 2025 om 21:58 #43985
      Beide skimmers trekken leeg, zoals ik het kan uit puzzelen zijn die op één buis aangesloten.  Het water stond bij opstart hoog genoeg in het zwembad, maar toch worden ze leeg getrokken.
      Het water kolkt in de voorfilter inderdaad. Pomp staat standaard op 70% vermogen, als ik ze lager zet zakt het water in de voorfilter nog verder en valt de pomp uiteindelijk uit omdat er niet genoeg debiet is.
      De druppels lopen onder het deksel uit, ik vermoed omdat het rubber verduurd is?
      De zoektocht naar het lek in de epdm matten staat gepland voor binnenkort, zoals gezegd, het is nog nieuw en ingewikkeld. 😅
    • Karolien Vekemans
      7 juli 2025 om 22:02 #43986
      Bodemaanzuiging is er dus niet, en de installatie komt inderdaad moeizaam op druk.  Ik lees op het filtervat een druk van 0,7bar af.
      7 juli 2025 om 22:17 #43987
      Je zegt dat de 6-weg kraan lekt met druppels. In de voorlaatste post zeg je dat de druppels onder het deksel uitlopen. Dat zijn twee verschillende dingen. Welke lekt nu? Dat deksel van de voorfilter of de 6-weg kraan?
      Ik denk dat er VANALLES aan de hand is. Drie dingen die mekaar wat tegenspreken: de skimmers trekken leeg en hij komt niet op druk, en je hebt 0,7 bar. Volgens de voorfilter lijkt het alsof hij niet op druk komt (is bijna leeg). Als die niet vol zonder lucht is, maakt de pomp minder of geen druk. En toch trekken de skimmers leeg op 70% vermogen van de pomp. Allemaal raar.
      Laten we eens eerst bij één ding beginnen. Die dichting van de voorfilter kan verduurd zijn. Dat kan altijd gebeuren door ouderdom, maar niet zo vaak, omdat er geen licht aan kan. Inspecteer die eens, inspecteer het deksel, en inspecteer de ring van de voorfilter waarop de rebber en het deksel pakt. Als alles nog goed uit ziet, maak dan de ring, het deksel waar de ring zit, en de voorfilter waar de ring op moet pakken, eens goed zuiver. Inspecteer het deksel op barsten. Als dat ook goed is, smeer de ring in met vaseline, giet de pomp terug op (kan zijn dat je wat met de kraan voor de voorfilter moet werken, anders loopt het water in de voorfilter gewoon terug naar het zwembad) en sluit hem goed. Start terug op.
    • Karolien Vekemans
      7 juli 2025 om 22:37 #43989
      Sorry, er liep wat mis met de foto’s!
      De druppels lopen onder het “deksel” van de 6-wegkraan uit.
      <p style=”text-align: left;”>De voorfilter is net vervangen samen met de hele pomp, en die is ook gewoon zuiver en sluit goed af, geen barsten in het deksel. Pomp opgieten heb ik al meermaals gedaan maar telkens trek ze terug quasi leeg als ik daarna de pomp weer start en dan mag ik al blij zijn als ze op debiet komt zonder in fout te gaan</p>
      8 juli 2025 om 02:26 #43990
      Ik zie niet zoveel op die foto. Het zou kunnen dat het de dichting van de kraan is.
      Wat de lucht in de voorfilter betreft, hoe sterk is die nieuwe pomp? Maximum debiet?  Hoe groot is dat zwembad? Sinds wanneer is dat begonnen?
      9 juli 2025 om 17:34 #43991
      Lijken inderdaad een aantal problemen bij elkaar. Wordt er regelmatig een backwash gedaan? Die druk van 0,7 bar is bij de meeste installaties toch wat te hoog (typisch is 0,5 bar). Of de zandfilter is te klein gedimensioneerd ifv de pomp … of de nieuwe pomp heeft een te hoog debiet voor de bestaande zandfilter. Als de dichting van de 6-weg kraan dan niet meer zo goed is, kan die misschien beginnen lekken door de druk.
      Het droogtrekken van de skimmers en het traag op debiet komen, kan veroorzaakt worden door het klepje op de skimmer (om het vuil binnen te houden) wat niet meer vrij beweegt of deels vast zit waardoor de aanvoer van water wordt beperkt. Door het droogtrekken van de skimmer, trek je vermoedelijk de lucht mee naar binnen. Kan natuurlijk ook mee veroorzaakt worden door een pomp die nu veel meer debiet heeft dan de originele pomp.
    • Dolf Swart
      10 juli 2025 om 22:50 #44006
      Als je het filter uitschakelt door de 6-weg op rondpompen te zetten, zijn er dan ook problemen?
