Hoe constateer ik of er een lek in de zwembadleiding is?
  • #15570
    Geert AndriesGeert Andries
    Gisteren de boel terug na hele nacht filteren water 5 cm gezakt.
    Slimmer afgesloten en nog enkel gefilterd langs bodempje.net foto van zoon gekregen water nog 2 cm gezakt op 3 uur tijd.hpe beging ik er aan om lek opgespoten? Leuding van slimmer naar pomp is al uitgesloten die heb ik vanochtend afgesloten.
    Graag feedback
    MvG
    Geert
    Ps blij dat er zo terug een forum is.
    • Geert Andries
      26 april 2021 om 11:04 #15579
      Gisteren boel opgestart.
      Na nacht filteren 5 cm water weg.
      Vanochtend skimmerkraan dicht gezet.net foto van zoon gekregen water is op 3 uur nog 2 cm gezaktenkel nog filteren met bodemput dus.hoe beging ik er aan om lek te zoeken?
      Graag hulp .
      Blij dat ik forum terug gevonden heb.hopelijk minder spellingsfouten nu.
      Mvg Geert
      26 april 2021 om 11:13 #15596
      Dat is een hele lastige. Maar door de strenge vorst is er natuurlijk zeker kans op schade aan de leidingen. Je kan de boel stilleggen en kijken tot welk niveau het water zakt. Of uitgraven.
      Er zijn bedrijven die speciaal lekdetectie hebben, maar die zitten volgens mij vol tot aan oktober.
    • Geert Andries
      26 april 2021 om 11:45 #15601
      Weet da t het een lastige is .had gehoopt hoer wat tips te krijgen zodat ik al een aantal zaken kan uitsluiten.kan er iets aan de 6 weg kraan zijn?
      26 april 2021 om 12:28 #15608
      Vul het eens terug en laat de pomp eens stil staan. Wat doet het dan?
    • Geert Andries
      26 april 2021 om 12:37 #15615
      Ik ben op het werk maar ik heb om 11 uur de pomp laten stilzetten.zoon gaat om 12 uur meten of we nog verder zakken zonder draaiende pomp.waarom eerdt terug bijvullen?
        26 april 2021 om 13:34 #15629
        Om zeker te zijn dat je de beginsituatie hebt. Maar zet ze maar eens uit.
      26 april 2021 om 12:52 #15622
      2 cm op 3 uur , bij een zwembad van 8 x 4 betekent dit een waterverlies van 640L.
      Kan je geen grondboor lenen/huren van iemand ? Ga een gat ( of meerdere gaten)  boren in de buurt waar de aansluiting zit van je bodemput zit . Het lekkende water moet toch merkbaar zijn.
      Een veel gebruikte techniek bij lekopsporing is de rookmethode, ken je geen amateur DJ die een rookmachine heeft en koppel de rook leiding aan je zwembad leiding, de bodemput sluit je af. Na een tijdje zal er rook te voorschijn komen waar het lek zit. Wanneer de grond zandgrond is heb je het meeste kans op slagen .
      Hopelijk ben je iets met één van mijn tips.
    • Geert Andries
      26 april 2021 om 15:26 #15636
      Bij stilstand pomp zakt water niet meer.straks na werk ga ik terug opzetten en rioolputje kontroleren .ik vermoed dat ik water verlies langs 6 wegkraan(hoop ik)
      26 april 2021 om 15:51 #15648
      Inderdaad. Dat is iets dat vaak voorkomt. Je kan dat oplossen door de 6-weg kraan te herstellen of nog eenvoudiger door er een pvc kraan tussen te zetten
      26 april 2021 om 15:55 #15660
      Rookmachines? Das nieuw voor me! Hebben die DJ’s toch nog wat inkomsten…
      Het zal niet de eerste keer zijn dat het water naar de riolering weglekt inderdaad, maar helaas kan het ook echt zo zijn dat het lek enkel optreedt bij druk op de leidingen. Dat heb ik vaker gezien namelijk.
      Laten we hopen voor je dat het enkel de klep is, dat maakt het een stuk makkelijker op te lossen.
      26 april 2021 om 17:33 #15695
      Ja van die rook heb ik ook nog niet gehoord. In België gebruiken ze dat wel om de mollengangen in de tuin te vinden. 🙂
    • Geert Andries
      26 april 2021 om 17:54 #15707
      Is dus niet de zeswegkraan.
      Water zakt verder weg ook bij stilstand zwembadpomp.
      Flexibel naar riool losgedaan en komt geen water uit zeswegkraan als we filteren.
      Zwembadbouwer raad nu aan om te wachten en te kijken wanneer het stop met zakken.lampen zijn nu genomineerd alw mogelijke oorzaak.
      26 april 2021 om 18:12 #15714
      De kans was het grootst en gemakkelijk op te lossen. Helaas.
      Is het lek groter als de pomp draait? Dat moet je proberen te ontdekken.
      Als dat zo is kan je zeker zijn dat het in de persleiding zit (naar het zwembad toe). Als dat gelijk is, kan het ook in de kuip zelf zitten, of zelfs de skimmers.
      In de aanzuigbuis waarschijnlijk niet want dan had je wellicht lucht in de filter en kleiner verlies als de pomp draait.
      Nu is het een kwestie van zaken te gaan ‘uitsluiten’ en/of ‘afsluiten’.
      26 april 2021 om 18:59 #15722
      Wat wil je, meer dan 40 ervaring als projectingenieur in een bouwbedrijf dan heb wel wat meegemaakt. De lekdedectie  met rook wordt al lang toegepast in Europa, men test zo EPDM daken en uiteraard afvoerleidingen.
      26 april 2021 om 23:45 #15768
      Er zijn ook van die lek detectie spuitjes in de handel. Die maken een (rook) wolkje in het water en zo kan je zien waar het naartoe beweegt (lek).
    • Geert Andries
      2 mei 2021 om 07:49 #16072
      De lek i aan de lampen.een van de weken komen ze het herstellen.alvast bedankt om de tips
