Lek in splinternieuw Ultra Frame zwembad
Tags: intex
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 maanden geleden door
Frank Bekie.
ShadowHunterDeelnemerHallo,
Nu uren zwoegen (grondwerken, tegels voor de poten plaatsen,...) eindelijk ons nieuw Intex Ultra Frame zwembad opgezet en beginnen te vullen.
Helaas zag ik aan de binnenkant(en buitenkant) dat er iets niet klopte, precies iets wat hersteld was in het fabriek (je kan het goed zien)... maar blijkbaar niet goed want jawel, er parelt water naar buiten...En dan nog net op de naad.
Uiteraard kan ik mij beroepen op de garantie, maar los daarvan zou ik graag willen weten hoe en met welk product zo'n lekje kan vullen zonder al het water er uit te moeten laten lopen?
Bestaat er een soort vullijm of iets (smeerbare PVC of zo)
Erg benieuwd naar wat kan.
Groetjes,
ShadowHunter
25 mei 2020 om 13:47 #765Lekkages op de naad zijn voor mij altijd een reden om garantie te claimen. Nooit goed te repareren en/of te plakken.
Maar de vraag is of ze nog op voorraad zijn om het om te ruilen.
25 mei 2020 om 14:05 #766Vreesde al voor dit antwoord. 🙁
Kans is inderdaad klein om dit zwemseizoen nog een vervang liner vast te krijgen. Dan is er ook nog een aankomend sproei- en vulverbod…
Ik denk eieren voor mijn geld te kiezen en een herstelling te proberen en in parallel een claim indienen.
Met wat zou ik deze reparatie kunnen proberen… moet maar enkele maanden houden.
Bedankt.
ShadowHunter
6 juni 2021 om 00:14 #20817Zo, we zijn een jaartje verder…
Via de invoerder in november 2020 een nieuwe liner ontvangen na een heel seizoen met een lekkend zwembad gezeten te hebben. Had wel een tube seconde lijm gekregen om er tijdelijk een mouw aan te passen… niet bepaald gelukt maar kom…
Vol goede moed dus vandaag de nieuwe liner opgezet en jawel… ALWEER EEN LEK OP DE NAAD en nog een pak erger dan de eerste!
Is er eigenlijk iemand die ooit een niet lekkend Intex Ultra Frame heeft gezien?
Ik post morgen als het weer licht is een foto.
Het is eigenlijk te gek voor woorden… alweer 1000-den liters water en uren werk om zeep. Om over te teleurgestelde kinderen dan nog maar te zwijgen.
Hopelijk hebben jullie meer geluk.
M.vr.gr.
ShadowHunter
Ai ai, jij hebt toch wel pech. Ja er staan wss duizenden intex zwembaden die niet lekken.
Die oude van mij (vroeger) had ook lekken maar dat was mijn eigen schuld. Na de winter het ding opvouwen en zo naar de kelder gebracht. Met de punten tegen de keldermuur schuren en gaatje erin.
Daarna heb ik hem nooit meer opgeruimd en stond zomer en winter continu buiten, volledig gevuld. In de winter een schaatsbaan. Af en toe wel een lek maar steeds door eigen schuld met scherp voorwerp of kinderen die iets naar het zwembad gooien of … Geen spontane lekken aan de naden.
Je heb pech, ik zou wéér beroep doen op de garantie.
6 juni 2021 om 11:43 #20876Hello Sylvester,
Bedankt voor je reactie.
Inderdaad, niets dan pech…
In 2016 een “Intex PureSpa Jet & Bubble Deluxe” gekocht… fabrieksfout, opblaaskuip ging af. Toen wel zeer snel een nieuwe kuip gekregen, probleem was toen wel van de baan. Was prima geregeld.
Nu 2x fabrieksfout in Ultra Frame kuip. Vandaag een case aangemaakt bij Intex, ik hou je op de hoogte van het verloop. Denk wel dat toekomstige klanten mogen weten waar ze aan toe zijn in geval van dergelijke problemen.
Hieronder het defect… in totaal 3 lekken gevonden op deze naad. Dat is gewoon niet te herstellen, althans niet langdurig en kwalitatief. Had toch graag 5 jaar gedaan met deze.
Intex reageert normaal binnen 3 dagen, dus “stay tuned” voor de update.
M.vr.gr.
ShadowHunter
12 juni 2021 om 11:22 #22767Beste
Wij zitten momenteel ook met een lek… Zo uitgekeken naar een zwembad…
Hielp het product van HH-66 vinyl cement dat ze u vorig jaar hadden aangeraden? Zoja, waar hebt u dit aangekocht?
Mvg
Ann-Sophie
15 juni 2021 om 17:11 #23536Hallo, wij hebben ook lekkende naden in ons splinternieuw zwembad. We hebben wel een nieuw frame gekregen, maar ben nu niet meteen van plan om duizenden liters water verloren te laten gaan. Dus zou het voor deze zomer toch wel willen laten staan. Ik weet niet hoeveel water er zo verloren gaat, want uiteraard spat er ook water uit als de kinderen erin spelen en daarnaast verdampt er ook wel wat…
Maar zou die HH66-vinyl ons kunnen helpen? Of zijn er andere producten waarmee in de naad zou kunnen dichten voor deze zomer?Alvast bedankt voor jullie hulp 😉
Je kan ook een 2 componenten reparatie set voor pvc rubberboten gebruiken (geen hypalon, maar pvc). Dat lijkt nogal sterk op die cement van hierboven. Al een keer gebruikt om een lek in de naad van een rubberboot te dichten (onderzijde) en het zit er nog steeds op. Dan zal het voor een zwembad zeker kunnen.
15 juni 2021 om 18:48 #23563Dat is dan iets dat aan de buitenzijde moet?
Het zou wel handig zijn als het iets voor de binnenkant zou zijn aangezien het de naden onderaan zijn en we daar dus niet meer volledig aankunnen 🙄 -
15 juni 2021 om 21:29 #23622Hallo,
Tijd voor een update. Okay, ik krijg van Intex opnieuw een nieuwe liner, mijn derde dus.
Weer de oude moeten stuksnijden en foto als bewijs met casenummer erop… heb eerst bevestiging gevraagd of de liner wel degelijk op voorraad was… en dat zou zo zijn. Nu maar hopen dat die snel komt.
Maar ik heb ondertussen wat zitten experimenten om de liner te herstellen voor het geval Intex niet thuis zou geven.
Het is uiteindelijk geluk maar hoe lang het zal houden weet ik dus niet. Mogelijks zijn er betere oplossingen zoals DDA aangeeft.
Nodig (herstelling enkel buitenkant):
1. Stuk Eternabond (online te koop, duur maar echt goed, RV-fans kennen het wel)
2. Drukroller
3. Schuurpapier
4. Ontvetter
Aanpak:
1. Te lijmen plek heel zachtjes opruwen met het schuurpapier (heel zachtjes)
2. Alles ontstoffen, ontvetten en droog maken
1. Naad openplooien indien nodig
2. Onder het naadflapje wat Eternabond inrollen (grijze plakspul van de tape afprutsen hiervoor)
3. Naad terugplooien en aanrollen
4. Nu groot stuk Eternabond aanbrengen over het lek
5. Stevig aanrollen (lijm is drukgeactiveerd)
6. Half uurtje laten “bonden”
Zonder het aanbrengen van de “lijm” onder de naadflap bleef het lekken langs de uiteinde van de flap… deze stap is dus curciaal. Water vind zijn weg…
Succes allemaal en hopelijk toch nog genieten van het zwembad deze zomer.
PS: H66 heb ik uiteindelijk niet besteld, wel gevonden maar zeer dure import.
ShadowHunter
28 juni 2021 om 11:57 #25087Gisteren zijn we de hele dag bezig geweest om ons nieuwe zwembad op te zetten. De eerste keer duurt altijd langer dan verwacht. Maar eindelijk stond alles. Alleen de overkapping nog afmaken en het zwembad vullen. Dus tuinslang erin en verder aan de overkapping werken. Tot mijn man ineens water ziet aan de onderzijkant! Het zwembad lekt! We hebben alles nagelopen en 1 van de naden moet lekken, dat kan niet anders. Aan de binnenkant zie je niks maar aan de buitenkant en eronder zie je water. We hebben de kraan dichtgedraaid. Dit is super balen! En een nieuwe liner kan pas in september geleverd worden.. We gaan dus ook repareren. Ik ben dan ook even heel benieuwd hoe het nu staat met je liner en of de oplossing met Eternabond geholpen heeft. We vonden online ook gorillatape. Zou dat wellicht werken? Alvast bedankt voor je hulp.
28 juni 2021 om 12:47 #25100Hallo Renate,
Dat is inderdaad superbalen hé, heb het dus al 2x gehad. Niet te geloven, zo’n liner moet één ding doen: “water binnenhouden” en daar blijkt Intex (in mijn geval) gewoon niet in te slagen.
– 2x Intex Ultra Frame, lek (telkens nieuw uit de doos)
– 1x Intex Pure Spa, lek (nieuw uit de doos)
– 1x Intex Canopy Island, lek (nieuw uit doos)
Echt erg vind ik dat… sowieso koop ik NOOIT nog Intex.
In ieder geval terug jouw situatie: ik heb dus ondertussen wel een nieuwe liner ontvangen vorige week maar deze nog niet opgezet.
De oude liner heb ik reeds weg gedaan en heb dus niet lang Eternabond kunnen testen (zonde van het geld, kost 77€ voor 6.10m, Amazon) helaas kan ik je daar dus geen advies over geven. Je kan Eternabond niet vergelijken met Gorilla-tape, twee totaal verschillende producten en dat zie je aan de prijs.
No way, dat Gorilla-tape aan de naad het lek zal dichten, daar ben ik wel 100% zeker van.
Succes en hou ons op de hoogte.
M.vr.gr.
ShadowHunter
3 juli 2021 om 20:35 #25642Ja echt super balen. We hebben het zwembad van Exit toys. Ik vind dat die zogenaamde stevige liners dus echt zo stevig niet zijn, althans dat is mijn ervaring nu… We hadden er een paar jaar geleden 1 van Bestway, die had geen gaten nieuw uit de doos maar het jaar erna wel. Terwijl we toch heel zorgvuldig en voorzichtig waren geweest met opbergen.. Maar goed.. Exit toys kan dus pas in september een nieuwe liner leveren maar we hebben het opgelost voor nu. We hebben toch gorillatape gebruikt maar dan wel de Gorilla Patch Seal waterbestendige Tape. Kan zowel op nat oppervlak als op droog worden opgebracht maar we hebben omdat het bad toch nog maar een bodempje water had en we niet verder hadden gevuld alles eerst droog gemaakt en het toen geplakt. En dat werkt gelukkig erg goed. Geen lekkage meer. Ik hoop dat je nieuwe liner dit keer geen gaten heeft.
7 juli 2021 om 23:44 #26085Hallo Renate,
Fijn te lezen dat je het lek hebt kunnen patchen tot de nieuwe liner aankomt.
Wel, het lijkt er op dat 3x scheepsrecht is… jawel, dit keer (eindelijk) lijkt er geen lek in de liner te zitten. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, dus goede hoop dat ook jij een waterdichte kuip zal ontvangen want hoe zeldzaam ook, ze bestaan 🙂
Veel zwem- en plonsplezier.
M.vr.gr.
ShadowHunter
27 mei 2026 om 11:37 #44829Hallo Rudy en Shadowhounter,
Ik heb ook een lek in mijn Intex Ultra. Jullie vermelden H66 vinyl cement, maar kan die niet zo direct vinden in Benelux te koop. Hebben jullie advies? Ook welke ontvetter best te gebruiken.
Dank,
Roost.
